Hej, har nu gjutit färdigt ett utekök, botten och toppen och benen i ett enda stycke, problemet är att fel plywood användes vilket gjorde att det inte blev som det skulle, min fråga är hur mycket kan jag slipa i betongen, kan man slipa upp till 15mm vissa ställe , och isåfall ska det vara våtslipning eller torrslipning och vilken maskin ska det vara?
Tacksam för all tips
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Varför ska du slipa? Är det ojämnt? Finns spackel för betong om det funkar. Är det på toppen kanske det går att ordna med bruk om du ska ha en skiva ovanpå
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Så ser det ut, det som ni ser är baksidan, så när den har torkat så ska den ställas upp, allt är gjutet i ett stycke, 70mm
Botten och tippen har det blivit en bula i mitten som sticker ur ca 10mm , och vissa ställe i benen sticker det ut 5-8 mm så det är en del slipning.
Jag vill inte spackla för jag vill behålla 70mm överallt
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Aha då är jag med! Slipa går bra, däremot kan jag inte rekommendera hur. Om du torrslipar så kommer det damma fruktansvärt men det går.
Jag har gjort så med en rondell på mindre saker, men det är ingen höjdare.
Är det bara lite så kan du nog göra det också.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Tror jag använda en sådan här typ av skiva http://www.swedol.se/hm-slipskiva-f...MIuqvA0u_U1QIVZirTCh0obgWzEAQYASABEgLgffD_BwE
Den är iaf gjord för att slipa ex lättbetong
Produkter som diskuteras: "vinkelslip"
Vinkelslipar
Vinkelslipar och slipskålar för att kapa, slipa och putsa metall, sten och betong. Med kapskiva kapar slipen rör, armering och plattor. Diamantslipskålar slipar betong och sten jämnt. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och handskar när du
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Men kolla med Cramo lr liknande uthyrare om dom har en betonghandslip så kommer det gå smidigast
Kan man inte koppla de till en dammsugare så slipper man dammet?
Vad är skillnad mellan en rondell och en diamantskål?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jo betonghandslip
