Håller på och renovera gamla 40 tals innerdörrar, som är helt släta utan profil. Vill inte byta ut dom. På dörrarna sitter flera lager gamla målarfärger. Har börjat med 1 dörr.. Värmepistol och skrapat bort färgerna, och sedan slipat med min lilla RO90 till rent trä. Det tog fan mkt tid, även om det blev bra.
Funderar på att investera på en större slipmaskin. Vilken ska man välja för detta ändamål och varför?
Rotex150
Excenter.. ?
Bandslip... ?
Tacksam för tips.
Mvh
En annan tokig ide... Kan man inte köra med en elektrisk hyvel och hyvla bort färgerna så man slipper skrapa med värmepistol... ? Förutsatt att man kan ställa in så liten djup (0,5-1mm)...
Huzzbutt
Rotex 150 med 80-papper så går det undan, jag tror den skulle komplettera din Ro90 bra.
Har svårt att se en mer allsidig kombo.
Huzzbutt
Metabos lackfräs är också snabb, och ytan blir bra när den är inställd rätt
Huzzbutt
Utan förarbete med värmepistol och skrapare alltså?
Kommer det inte fastna en massa skit på slippappret då..... ?
Huzzbutt
Tack, låter intressant. Var hittar man en sån?
