29 850 läst ·
52 svar
30k läst
52 svar
Slipat betonggolv avrådd av byggare
Min gjutna betongplatta slipades samtidigt som huset byggdes. Byggaren tog fram färgprov. Det var för mig viktigt att ballasten inte syntes, att rätt betongfärg visades och att betongen inte blev blank utan bara glättades. Detta var för 17 år sedan dvs lite "för tidigt" och kunskapen borde vara större idag. Plattan täcktes ordentligt med skivor under byggnationen - men tyvärr uppstod sprickor.
Golvet ingick i husbyggeofferten så byggaren drog av kostnad motsvarande att lägga klinker i hela bottenvåningen. Jag ville dock ha kvar golvet och resonerade som så att jag klinkar innan ev försäljning.
Dottern ska ta över huset och hon gillar också golvet så vi lever lyckligt med sprickorna!
Det kan vara förståeligt att TS' byggare inte vill ta ansvaret men ta då in en separar entreprenör! Idag borde -väl- det finnas tillräcklig kunskap hos proffs!
Jag älskar mitt betonggolv inte bara för att jag hela tiden har/har haft en till två tunga jyckar som under halva året springer ut och in och golvet blir smutsigt (syns inte
) men det är lätt att svabba över.
Golvvärme är ett måste då kylan -även med isolerad platta- är gräslig. Jag värmer huset med pelletskamin men har låg värme i betongplattan under vintersäsongen.
Mitt råd till TS är att inte ge upp utan kolla med specialister och om byggaren kan samverka med sådan (gäller då även golvvärmen).
Jag googlade lite och hittar ett antal firmor som specialiserar sig på att slipa betonggolv. Så jag ska kontakta dom och höra mig fram kostnaden. Då kanske man gjuter plattan traditionellt och sen låter dessa specialister slipa den.
Nä, snarare 150:-/m2.MrJay skrev:
Men det är ju en del jobb,
https://festshop.eu/collections/mic...10-m-of-ready-to-use-microcement-floor-system
Det är väl rätt bra att byggaren säger nej till något som de inte klarar av? Det finns gott om byggare som tar sig an uppgifter de saknar kompetens för. Det låter som en vettig byggare du hittat.M Micke5811 skrev:
Absolut, du tjänar massor på att köpa in materiell från Polen, no doubt about it. Dock lär ingen firma i branschen vilja göra jobbet och erbjuda garantier, vilket lätt slutar i att du får göra jobbet själv och kan glömma alla garantier (något jag tror TS är väldigt intresserad av). Priset jag angav är ett pris en svensk firma tar för att göra jobbet. Nä, flytspackla är mycket bättre.Peter2400 skrev:
Vet inte var ni får era priser från, men microcement läggs normalt i 2-3 mm och om man lägger en större yta (typ över 80 kvm) på en gång ligger priset runt 800-900 kr/m2.MrJay skrev:
Flytspackel hamnar på minst 5 mm, men ofta rekommenderar man 10 mm för att få bättre hållfasthet. Flytspackel på 5 mm lär hamna på 400-500kr/m2.
Det kan absolut vara en bra lösning, men se till att prata igenom vad du vill ha för resultat med både dem och byggaren då det beroende på vad du vill uppnå kan påverka ”receptet” på betongen.M Micke5811 skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Många frågor men nej det är inte omöjligt Vad man ska tänka på är att det är ett material som kan vara svårt att få jämnt i avseende färg och ballast. Som skrivet tidigare så måste man skydda golvet under byggtiden och inte tejpa direkt mot golv, man måste oxå låta betongen brinna innan man täcker så inte fukt kommer upp under pappen. Man bör planera för lämpliga platser att såga för att motverka sprickor, sen det viktigaste är att samma entreprenör sköter allt kring gjutning och slipning. Mvh Andreas
Microcement priset kommer från nätet, bara att Googla - jag har själv aldrig haft med det att göra personligen. Däremot flytspackel har jag ganska bra koll och jag betalar 1/3 av det du skrevanders07 skrev:
Priset jag angav är lagt och klart. Om du vet vem som kommer och pumpar flytspackel för 150-200 kr/m2 tar jag gärna det telefonnumret!MrJay skrev:
M Micke5811 skrev:
Har inte gjort det själv men min vän har gjort det i efterhand i sitt hus, som är tillförsälning nu.M Micke5811 skrev:
Som det är några som skrev tidigare. göra det initialt skapar problem och risker med att det uppstår skador vid fortsatt byggnation mm. Därför är det bättre att få byggfirma att gjuta platta resa huset och innan skåp mm ska installeras gjuta ovan en lager av betonggolvet. samtidigt skapar man mindre risk att golvet lutar eller är ojämn. Vilket en arbetskollega fick problem med då de valde betonggolv i köket och vardagsrum i sitt nybyggda hus med öppen planlösning. Var ett stort problem att få till det jämt och bra jobb i efter hand med då det krävde att de behövde lämna huset för byggfirma behövde slippa ner golven för att få det helt jämt samt all städning av byggdamm i resten av huset.
Annat problem är med betong golv och platta på mark underlaget behöver vara välutförd. Minsta rörelse och golvet spricker. Och varför många byggare inne vill göra betonggolv då de det omfattas av garantin. korrigeringar och reparationer av sprucken platta/grund är inga billiga kostnader man vill ta på sig. Har erfarenhet där då mitt sekelskiftes hus rörde sig i enna hörnet. Problem och stora kostnader förde det med sig. samt fortfarande oklart om det är helt löst vilket leder möjligt till fortsatt kostnad och åtgärder.
Vi har slipat betonggolv i vårt nybygge. Vi slipade allt innan väggar kom upp för att få det så jämnt som möjligt. Men det är ju som folk säger, dom kan inte lova något resultat. Det får inte vara för kallt/varmt/torrt/fuktigt när dom gjuter. Vi täckte över golvet med masonitskivor under hela bygget för att skydda det, och det funkade bra. Men på nåt ställe blev det märke efter tejpen men det syns inte nu. Med slipningen så tog vi hjälp av en hantverkare som är certifierad via HTC.M Micke5811 skrev:
