3 669 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Slipa stavparkett med HTC-slip
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Har du testat att dammsuga sandpapperna?
Testa om du kan köra lite snabbare, man hör när det går för snabbt men 4/5 borde fungera.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Jag hyrde en HTC golvslip och körde min parkett i fredags... Uthyraren sade "där ställer du hastigheten, sågott som alltid på max"... Vet inte hur många steg den hade, men det gick utmärkt att köra fullt ös medvetslös...
Jag började med "diamant-block" för att få bort lack, men gick sen över på 40-papper.... Tyckte också det gick bra en vända (25 kvm) men sen sämre och sämre... Kändes ingen skillnad på papperna dock... Tror bara det är att harva på...
Edit: mina papper satte inte igen sig alls...
För mig går det inte helt bra. Har provat att dammsuga papper utan resultat. När jag kör med nya papper blir ytan grov, som man förväntar sig. När jag kört ett tag blir ytan blank, nästan som polerad.
Kan det vara så att ett gäng papper inte har mer än ett antal minuter i sig? Vad skulle annars kunna vara galet?
Insåg just att om jag lyfter lite i handtaget kan jag få ett äldre papper att slipa igen. Hör också på ljudet att det börjar låta som när pappret är nytt, lite som en ledsen uggla.
Ska det behövas att man lyfter lite i handtaget för att trycka ner rondellerna? Finns det någon justering jag har missat?
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Det låter konstigt, jag tror inte att det finns någon justering för det.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Hur mycket väger din maskin?
Den jag hyrde vägde 95 pannor och hade en liten röd lampa som lös när han gick för trögt... Med nya papper fick jag trycka ner handtaget (dvs lätta på slippappren) nästan hela tiden... När de blev slitna behövdes jag knappt lätta på trycket alls...
Det är samma maskin. Jag skruvar ner farten lite för att den inte ska bli överlastad in är pappret är helt nytt. Kanske skulle prova köra snabbare och lätta lite istället. Tycker inte att det borde vara det det hänger på.Dan_Johansson skrev:
Kan det vara så enkelt att det går mycket papper för att det är mycket att averka iom att det tandar några tiondelar mellan stavarna? Det är inte en vända som behövs för att få det plant.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 051 inlägg
Tja, så sa i alla fall killen på Stavdal som jag hyrde av... Han verkade veta vad han pratade om... Jag gjorde slut på 22 papper på 25 kvm... 3 uppsättningar 40, 2 st 80 och 7 st 120-papper...N nybyggarn3 skrev:Det är samma maskin. Jag skruvar ner farten lite för att den inte ska bli överlastad in är pappret är helt nytt. Kanske skulle prova köra snabbare och lätta lite istället. Tycker inte att det borde vara det det hänger på.
25 kvadrat är förstås ett riktigt amatörjobbDan_Johansson skrev:
Här går vi direkt på 110 kvm fiskben. Har aldrig slipat förut men tänkte att har jag lyckats lägga skiten ska det väl ändå gå.
Ca 25 kvm är färdiga och ytterligare ca 35 är färdiga färdiga med grova pappret. Har gjort av med 10 rundor 36 men då tandar det som sagt en del. Kanske är rimligt ändå.
Efter moget övervägande bestämde jag mig för att stanna på 80, inte köra 110. Är ganska säker på att det är nog fint. La första varvet hårdcvax uppe nyss och tycker det ser bra ut. Imorgon vet vi kanske bättre om det var dumt.
Nu är jag inne på sluttampen. Halva huset är färdigt och har fått första varvet hårdvaxolja. Ser bra ut tycker jag. Resten är slipat jämt med grova papper.
För att få mina 110 kvm helt plant har det gått 10 rundor 36 papper och 9 rundor 24. Andra halvan av huset jobbade jag mycket mer selektivt i denna fas. Körde över hela golvet någon vända med 24 och kröp efter det runt på knä och ritade ut alla ställen där det tandar. Där efter slipade jag på dessa ställen tills allt skarvar var utjämnande. Efter det körde jag hela golvet några vändor med 36 papper för att ta bort rosor från 24 och eventuella missade tänder.
Nu är det på med kåporna och köra det sista.
Stort tack till er som hjälpt till med kunskap!
