Hej. Jag bor i ett hus byggt omkring 1880. För några år sedan drog vissa personer i min familj bort korkmattan och slipade golvet (som har breda golvplank) utan att dra bort spikarna. Det ser jättefult ut. Vissa spikar är stora, kanske 0,5cm i diameter, men många är ju små. Sen är det fula små prickar överallt, av rost antagligen. Även där småspikarna är borta är det fula prickar.
Golvet lackades efter att de slipat och då blev det prickar. Ingen expert är inblandat i jobbet utan de hyrde en golvslip som de inte kan med. (själv var jag inte närvarande alls)
Är golvet så pass tjockt att det inte är kört? Kan man försöka få bort spiken och slipa en gång till?
Vad är de där stora spikarna till för? De ska väl vara kvar, men hur slipar man då golvet?
Vad kallas en yrkesman som kan slipa golv? Jag vil inte ha nån mer klant som ger sig på golvet.
Tacksam för svar.
Du verkar vara väldigt distanserad till familjen. Men vill du ha golvet fixat får du lägga upp lite bilder eller ringa en golvslipare/golvläggare.
