5 889 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Slipa och vitolja parketten eller hoppas på att kunna ta fram trägolv...??
Flyttar in i en lägenhet från 1935 med genomgående ekparkett dock inlagd vid lite olika tillfällen verkar det som. Vet tyvärr inte om den är massiv eller om det är lamellparkett. Problemet är att jag tycker den drar alldeles för mycket åt det gul-röda hållet och skulle därför vilja slipa och t.ex. vitolja den. Nån som har erfarenhet av det? Har hört att vitlaserad ek kan få en rosa ton och det vill man ju inte...
Ett annat spår är att försöka ta reda på vad som finns under detta golv, drömmen vore ju ett brädgolv som man kan ta fram! Nån som vet vad man i regel lade för golv i 30-tals (då hyres-) hus??
Jag ser att du bor i Stockholm. Innan du gör något, åk till Linoliumkompaniet eller Stockholm Kvadratmeter, de har bra utställningar, så kan du med egna ögon få se hur vitlaserad ek ser ut.
När det gäller frågan om vad som är under, ska man veta att på den tiden var det linoliumgolv som gällde mestadels. Det troligaste är alltså att det är ett undergolv av trä, men inte av den högsta kvaliteten, ämnad att lägga linoliummatta ovanpå.
Har testat att luta med lövträdslut (ej normal barträdslut) och sedan vitoljat på nyslipad ekparkett. Blir ett matt resultat som är något ljusare än oljad parkett. Testa på provbitar eller golv som inte syns för att avgöra bästa resultat..
Ds. skall själv slipa av vår parkett och det kommer att blir denna variant.
Tack för svaren! Har varit på Linoleum kompaniet och fått mycket hjälp!
Dessvärre upptäckter vi när vi fick komma in i lägenheten igår att golvet nog inte är slipbart... om man ser i tvärsnitt är det endast en mycket tunn (1mm) film med "trä" som utgör översta lagret... TRIST! vi trodde det var en lamellparkett som tålde att slipas iaf 3ggr... Under var det betong så inget gammalt fint trägolv där inte :/
Så nu nya planer: kan inte riktigt släppa idén med trägolv så vi tittar nu på att lägga in ett massivt trägolv som vi vitoljar/vitlaserar. Är det helt befängt att tro att man kan köpa ett billigare från typ Bauhaus som man får behandlat efter med bra resultat?? Skiljer ju så otroligt mycket i pris!
