Har ett gammalt torp där vi rivit ut ett skåp som stod för nära vedspisen. Golvet är troligtvis slipat och lackat med skåpet på plats.
Nu undrar jag om man kan slipa och lacka bara en del av golvet och få ett acceptabelt utseende?
Självbyggare
· 8 713 inlägg
Det går säkert för en väldigt bra restaruatör/målare att få till samma nyans så att det iaf på några meters håll inte är uppenbart att man gjort så.J junkie skrev:
Men vill man ha ett helt uniformt utseende så måste man nog slipa/lacka allt...
Självbyggare
· 8 713 inlägg
"Bättre än nu" är ju subjektivt.J junkie skrev:
Du får slipa ned och sen köpa pigment och laborera med lcknyanser tills det blir bra, glöm inte att det ofta blir mörkare när det torkar dock
Om man bara slipar ner och lackar (dvs. utan att använda pigmentering) kommer det bli väldigt ljust då?
Den här orange-aktiga färgen som golvet har, kommer den med tiden eller?
Skulle vara kul att höra om någon annan provat att slipa bara en del av ett golv och hur resultatet blev.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 246 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 246 inlägg
Det har gulnat av UV-strålningen, så slipar och lackar du blir det ljusare dessvärre.
Du får nog forska lite vilken lack som finns på golvet. Modern vattenbaserad lack är ofta blekare än vad du har. Kanske du kan lägga på båtlack för att få samma nyans.J junkie skrev:
Tack! Jag ska rådfråga någon golvslipare om vad som blir bäst. Vardagsrummet som ligger intill har samma nyans på golvet så även om man slipar hela golvet så vill jag ha det relativt lika iallafall.J J Vos skrev:
Gör rent ordentligt där du ska lacka. Pigment(lasyr) kan du prova på annan furupinne tills du får enacceptabel nyans. Lacka provbiten. Blev det bra? Om inte, så blanda lasyr annorlunda.
Om du går till en riktig färgbutik hjälper de dig med lasyr/lasyrer som passar med den lack du köper. Gulnad furu är ju inte så ovanligt som mahogny eller ebenholts här i gamla Svedala, så den kunskapen har de.
Tack för tipset! Tillsvidare har vi ”löst” problemet genom att lägga en trasmatta där. 😂H Helena_Gavle skrev:Gör rent ordentligt där du ska lacka. Pigment(lasyr) kan du prova på annan furupinne tills du får enacceptabel nyans. Lacka provbiten. Blev det bra? Om inte, så blanda lasyr annorlunda.
