Har slipat golvet och snart är det dags att lacka - några funderingar dock:
1. är det nån ide att gå över golvet med fint slippapper (typ 180) för hand innan man lägger på lack?
2. är det bra att slipa mellan lackeringsvarven med mycket fint papper (nåt över 200). det brukar ju ge gott resulatat när man målar i övrigt.
3. är det ok att betsa om man vill ha en mörkare ton på golvet?
alla tips välkomna..
Jag betsade på 120-slipat golv, och det gick bra. vattenbaserad bets som jag spädde tunnt för minska risken för att det blir flammigt, tre strykningar istället. sedan lackade jag i tre omgångar.
På mina bänkskivor som är betsade på samma vis, så slipade jag fint, och sedan fuktade jag skivan för att kunna slipa bort resningen, tre gånger, sedan var det bara att betsa o lacka. blev bra!
Du behöver inte finslipa innan du lackar första gången, det har ju slipmaskinen tagit hand om. Däremot MÅSTE du slipa mellan varje lacklager. Kompisen gjorde INTE detta och det var så himla otrevligt när golvet slet strumporna av fötterna;-) Golvet blev otroligt nopprigt.
Lägg flödigt mad lack också. Duktiga golvkillar häller i princip ut lacken på golvet och drar ut den med en raka.
Betsning brukar gå bra men man ska däremot tänka igenom detta noga. Om man ledsnar på det betsade är det nog inte helt lätt att återställa till träfärgen. Vit lasyr har ju varit poppis men personligen har jag ledsnat totalt på detta och tycker det är hopplöst "ute".
