14 983 läst ·
10 svar
15k läst
10 svar
Slipa golv. Går det med denna maskin?
Ska du bara bättra på ytan går det nog bra... Jag tycker dock att Bauhaus Hercules (1695 kr) fungerar bättre... Den har motorn på plattan och jag tycker den är bättre balanserad...
Du får börja med rätt grovt papper eftersom du inte kan använda mycket tryck...
//Anders
//Anders
Saken är att just en giraff måste införskaffas. Frågan är om det går att slippa golv med denna! Att matta ner är inga problem. Det vet jag redan. Man bara lägger (fäster) en vikt på 2 kg och kör på!Paul-Staffanstorp skrev:
Det beror nog på det befintliga golvets nuvarande skick samt vilken typ av behandling du ska göra. Om golvet ska bli trärent och om det dessutom måste jämnas ut, skulle jag som fd golvslipare starkt rekommendera en hyrmaskin avsedd för golvslipning.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Vill du bara matta av ytan för att lacka ett nytt lager utan att behöva ligga på knä i några dagar med en handmaskin? I så fall kan du hyra en roterande skurmaskin med tillhörande slipnät, finns olika grova. Efter några minuters övande på hur maskinen beter sig kan du sedan matta av din yta snabbt, typ 10 min för 20 m2.
En sådan maskin bör du kunna hyra hos någon golvslipare rätt billigt. Sjukt tråkigt och tidsödande att slipa golv med handjagare
