3 687 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Slipa för mycket eller för lite, vilket är bäst?
Hej tråden
Vi har satt upp nya gipsskivor, spacklat skarvarna (+remsor) och skruvhuvuden. Vilket ger bäst resultat innan målning?
Jag tänker att det är viktigt att spackla jämnt och ta bort överskott men hur tänka med slipningen?
Det är "tråkigt" att slipa bort allt spackel man ansträngt sig med. Eller syns det igenom, ska vi slipa mycket?
Ni har spacklat skarvar med remsor och skruvhål. Lite svårt att förstå frågan. Menar du om ni behöver slipa eller kan skippa det helt? Det enkla svaret är att ni bör slipa tills ni har en jämn yta. Man brukar lägga spacklet i skarvar som en liten "bulle" över skarvar. Alltså att spacklet fyller upp skarv och fasning och lite till. Då är det enklast att slipa ytan så den blir helt jämn.A Artemisia skrev:Hej tråden
Om ni inte vill behöver ni inte, men det kommer ju synas. Testa att lysa på de spacklade ytorna med en stark lampa så ni får bra släpljus. Då ser ni snabbt hur resultatet kommer kännas när ni målat.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Nybörjarmisstaget nr 1 är att slipa för mycket så det bara blir spackel i diket på skivan. Det kommer synas.........Lägg en bred spackelspade över skarven och se.....är det en glipa så syns det. Spacklet ska ut bra nog på sidorna om själva diket.
Tack för ditt svar GräsandG Gräsand skrev:Ni har spacklat skarvar med remsor och skruvhål. Lite svårt att förstå frågan. Menar du om ni behöver slipa eller kan skippa det helt? Det enkla svaret är att ni bör slipa tills ni har en jämn yta. Man brukar lägga spacklet i skarvar som en liten "bulle" över skarvar. Alltså att spacklet fyller upp skarv och fasning och lite till. Då är det enklast att slipa ytan så den blir helt jämn.
Förtydligande: gipsskivor uppskruvade, skruvhuvuden spacklade. Skarvarna mellan gipsskivorna är spacklade. Har skrapat bort överflödigt spackel och då tänker jag att det inte är så mycket att slipa bort. Men som du säger jämna till på remsorna för där är det mer spacklat. Tycker ändå att man ser remsan igenom målningen så att det krävs 3 lager. På ett tak som vi nu hunnit måla.
Tack för svar Stefan1972S Stefan1972 skrev:
Ja, det är så jag tänker. Att det svåra är att slipa för att jämna till skarven mellan spacklet och resten alltså ytterkant. Om det ser/känns jämnt är det bättre att sluta slipa då?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
nja så enkelt är det inte. Har du kollat på nå youtube videos? Är ju helt omöjligt att förklara i skrift utan fem kilometer text. Poängen är ju att du ska ha en spackelrand som när den är torr och färdigslipad kanske är 2-3 dm bred. Då har du jämnat ut svackan så att säga och du har garanterat tillräckligt med spackel för att dölja remsan. Slipar gör man i långa breda tag fram och tillbaks, över en meter och mer typ. Man står inte och slipar enbart över skarven för då är ju allt borta till slut....
Kastar in en fråga som jag funderat lite på. Har det någon avgörande betydelse om man slipar längs med skarven eller tvärs över ?S Stefan1972 skrev:nja så enkelt är det inte. Har du kollat på nå youtube videos? Är ju helt omöjligt att förklara i skrift utan fem kilometer text. Poängen är ju att du ska ha en spackelrand som när den är torr och färdigslipad kanske är 2-3 dm bred. Då har du jämnat ut svackan så att säga och du har garanterat tillräckligt med spackel för att dölja remsan. Slipar gör man i långa breda tag fram och tillbaks, över en meter och mer typ. Man står inte och slipar enbart över skarven för då är ju allt borta till slut....
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
för att man ska få spacklet i liv med hela väggen så är ju rörelser höger vänster att föredra. Sen beror det ju på hur vad man är förstås. Då menar jag att man slipar med pappershållare på skaft då alltså.
Pappershållare med skaft? ElGiraff? För man fixar inte hela väggar för hand, eller? 😅S Stefan1972 skrev:
Hur gjordes det förr i tiden?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Typ detta. Det var det absolut vanligaste "förr" Numera har man ju elektriska maskiner.
https://www.anza.se/produkter/verktyg/slipverktyg-forlangningsbart/
