Var tvungen att köra slipmaskinen för att jämna till en tröskel till badrummet, och både tröskel och delar av golvet fick sig därmed en liten slipning. Hur gör jag för att jämna ut resultatet bäst, någon särskild olja som ska användas?
Använd samma som på golvet. Är det oljat, vaxat, lackat? Är det ens trä? Kanske laminat?T hustomte85 skrev:
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Hm...det känns som att det sakta blev ljusare, men jag har verkligen inte slipat mycket, det är verkligen ett minimalt djup som slipades ner. Det blev inte kletigt, bara lite dammigt.Hep skrev:
Då skulle jag gissat att det inte är något av de jobbiga alternativen; jobbigt hårt lack eller kletig vax. Jag skulle testa med Kährs magiska Lackrefresher och om inte det blev bra nog gnida in någon "parkettolja" med lagom glans.
Observera att jag gissar nu, men å andra sidan har mina gissningar funkat rätt bra på flera av våra slitna golv.
ytan blev nog bara lite matt av slipningen och därför upplevs ljusare
som redan nämnt, lämplig olja för parkett kommer nog återställa ytan till hur det såg ut innan - gissar att det är en lufthärdande olja¹ även i parkettolja
¹dvs. lin och/eller tung olja eller motsvarande som lufthärdar genom att oxidera oljan...
stå det i instruktionerna att tussar och trasor med indränkt olja skall dränkas i vatten eller eldas upp kontrollerat så är det oxiderande olja
Ska pröva så snart jag får tid. Jag funderar dock på att ta vad som helst som kan få upp glansen lite - det rör sig nog om ganska slitna och gamla golv, och egentligen vill vi ju inte ha dem glansiga, utan skulle tvärtom vilja slipa det eller byta ut det på sikt.Hep skrev:
Förra ägarna lade dessutom golvet på hela våningen (nedervåningen) vid olika tider och då blev det också med aning höjdskillnad mellan köksdel och matplats/vardagsrum resp. hall/vardagsrum vilket gjort att det sitter en T-list där.
Så det talar kanske också för ett byte där man gör allt rätt från början, att ha en T-list som går tvärs genom köksdel och matplats/vardagsrum med olika nyanser/skick på golven är inte så kul och T-listen knarrar en hel del.
Eller skulle det vara ett alternativ att försöka jämna till och få en sömnlös övergång, och slipa golven istället för att byta ut dem? Hur vet man om golven duger till att slipa ner?
Ett annat alternativ jag skulle kunna tänka mig vore om man kunde skap en riktig höjdskillnad och göra så att det blir ett trappsteg ned från köksdelen till vardagsrumsdelen - är det oerhört komplicerat? Antar man höjer golvet för att göra det, eftersom det inte går att sänka golvet mot bottenplattan (iaf tillräckligt för att få ett trappstegs skillnad).
