· västra götaland
· 80 inlägg
Skulle vilja veta hur man avlägsnar gammal färg från betong väggar samt golv i en källare,
Har testat diverse saker som stålborst sliprondell diamantklinga på vinkelkap .Det sistnämnda funkade sådär men blir fula märken på väggarna som skall målas med silikatfärg sedan och enl affären skall man inte spackla väggarna innan man målar på betongen.
Tacksam för så många tips som möjligt!!!
Det du ska göra är något man brukar benämna att "flexa väggarna". Benämningen kommer av att man vanligen brukar använda en maskin av märket Flex gjord för detta ändamål. Den ser ut som en mastodont-vinkelslip som man kopplar en kraftig byggdammsugare till. Sugaren är nödvändig annars dammar det så mycket att du inte ser handen framför dig.
Det fina är att det går att hyra denna maskin och sugare för en spottstyver hos de flesta maskinuthyrarna. (Cramo och Ramirent t.ex.)
Idag finns det även andra märken att hyra som gör samma sak. Man kan hyra i giraffutförande eller vinkelslipsmodell. I länken nedan ser du några bilder och märken, och en bit ned några gubbar som slipar.
http://hyres-maskiner.se/Gr84-1.pdf
Finns det några tips för att få en jämn slipning med en flex? Jag har precis testat och det är svårt. Nu har jag betong (tror jag) med något mjukare putslager ovanpå, och det blir snabbt djupa fåror i den mjuka putsen (jag kör med diamantklinga).
Det är faktiskt jättesvårt att få till det bra, men övning ger färdighet.
Det man skall tänka på är att inte trycka någonting, (tänk svävfarkost). Man ska låta flexen sväva över väggen i stora svepande, relativt snabba rörelser. Flexen får aldrig vara stilla, då blir det hack med en gång.
· västra götaland
· 80 inlägg
tack raceman resultatet blev kanon!!!! dock j.vlig damigt då dammsugarslangen hoppade av värre än dimman vi lutsen
Va roligt att det blev bra.Jonastostared skrev:
Ja, det kan bli megadammigt om slangen hoppar, eller om man inte har en dammsugare som inte är anpassad till flexen.
Jag flexade ett litet utrymme på 5m2 en gång med en undermålig dammsugare. Hela utrymmet dammade igen totalt, och jag såg inte väggen framför mig trots att jag höll näsan så nära som 30cm. Jag såg inte vektyget, inte stegen jag stog på, inte min egen kropp när jag tittade ned, bygglampan upplevde man som om någon hade släckt, det var som att stå i en bunke med mörkt grå filmjölk, jäkligt obehagligt och något jag aldrig gör om. :wow:
Som tur är blir det därtemot nästan dammfritt om man har en riktigt kraftig sugare som inte läcker i anslutningen.
Det blir inte bra med en vanlig vinkelslip, de har ingen möjliget att koppla på dammsugarslangen och den behövs!
här betalade jag 700:- för en dagshyra på en flexmaskin med slitagekostnad och en pullman luftrenare, Pullman dammsugare har jag redan en egen
en bra dammsugare vid slipningen är ett måste, luftrenaren är ett + men inte helt nödvängigt.
Jag slipade dock ett golv. För att få bort tjära eller svartlim (utan Asbest)
Ps jag tejpar slangen på maskinen numera, så den inte hoppar av, har lärt mej det den hårda vägen
Luftrenaren använder jag för att skapa ett undertryck i rummet jag arbetar i, så slipper man damm i resten av bostaden. Slangen från luftrenaren går ut genom ett igentejpat fönster, dvs. så bara slangen går ut i fria luften. inluften kommer under dörren
