Har borr av typen SDS som jag använder att borra i betong och sten. Saken är den att trots vattenkylning vid borrning i sten så tenderar dessa borr att "slöa" till.
Ingen jättekostnad med 200 spänn per borr, men det känns vårdslöst att slänga dem efter ca 20 hål. Det finns ju en hel del av spetsen kvar, dock är den slö.
Finns det någon schysst teknik för att vässa dessa borr? Har kollat på tuben, hittar dock inget om just denna typ av borr.
Någon med idéer?
Tack på förhand
Kjell
Är det möjligt att du trycker för hårt när du borrar? När man borrar med borrhammare skall man hitta balansen där borret liksom "svävar". Trycker man för hårt så gnider man borret mot botten av hålet, och borret nöts snabbt ut. Borret skall slå mot botten vid varje slag, men däremellan skall det inte vara i kontakt med botten. Hur man slipar vet jag inte, tyvärr.
Miperala
Visst går det bra att slipa dessa borr men det kräver lite tid och diamantverktyg då spetsen är av volframkarbid.
Enklast och billigast blir att köpa en sats diamantfilar och sedan ger du dig på och filar alla de skärande fasetterna i borrspetsen med samma antal drag till borren är vass. De billiga tvåskärsborren är enklast att slipa medan fyrskärsborr (hilti t.ex) är lite svårare då det är fler fasetter. Här finns en sats billiga filar:
http://shop.otdtools.se/diamantfilar-10-st-medium-otdtools/19895-0
Om du vill slipa maskinellt med jigg klarar en Drill Doctor att slipa många typer av betongborr (men inte alla):
http://www.drilldoctor.com
Säljs i Sverige här t.ex:
http://www.smaskin.se/web/Produkter/Slip_grad_fasmaskiner/Borrslipmaskiner/DrillDoctor-0800.aspx
Ungefär i mitten av denna videon slipar de betongborr:
http://www.youtube.com/watch?v=0skjkrf6PFU
Om det inte är ett specialborr så brukar slagborr för betong inte vara ultimata i sten. När jag ska borra i sten har jag använt mej av stenborr och de har hållt bra länge utan att behöva slipas.
