kulle
Om man ibland kommer hem till ett kallt hus är det en fördel o ha det kopplat på laddröret, då får man värme ut till raddarna direkt o inte behöver vänta tills övre tanken börjar bli varm.
pp930 skrev:
Det var intressant läsning,då behöver man mecka isär laddpaketet och täta, sitter det metall mot metall?
Ja, när laddpaketet är löst kan man blåsa/suga och känna att det läcker ganska bra.
Hej igen
Vad ska man ha för dimension på exp räcker det med 28? Hur långt ner kan man ha anslutningen på ackt (som Matts har ritat) ?
/Pär
Ingen?
28 mm räcker till expansion och man kan ha anslutningen i botten på tanken men väljer man att ha den på högsta punkten kommer systemet att lufta sig själv vid öppet exp kärl men det gäller att isolera exp kärlet rejält för det kommer att bli varmt.
Jag har mitt 200l öppna kärl kopplat kallt med ett 22mm rör från undre laddröret till botten av kärlet. Sen en 22a till från tankarnas topp till ett t-kors precis över kärlets övre anslutning. Det funkar bra.
Dock är det viktigt med isoleringen, min lösull på kärlet hade säckar ihop så det var nära fryspunkten några gånger, men det gick fint. Nu har jag isolerat lite till. Jag har ju pannan i uthuset, så jag har ingen hjälp av att vinden är varm som man har om man har pannan i huset.
Ok, då kommer nog ansluta mig på toppen på acktanken, behöver jag något ångrör då?
Pär
