En liten detalj bara. Nu verkar ju strimman vid garaget fungera bra, men om den skulle ha svårt att hitta dit, så hade en placering av laddstationen som möjliggjort för klipparen att följa begränsningen in i sidoytan varit bra. Jag har många biytor på min tomt och använder mig av alla finesser för att nå alla på kortast möjliga tid. Laddstationen bör ju alltid stå nära den största ytan för att få maximal klipptid.
· västra götalands län
· 21 inlägg
Hej, Jag har lite problem med min dragning av slingan.
lite enkelt ritat ser det ut såhär
problemet är när han ska gå och ladda, hittar han då den "yttre slingan" markerat i rött, då går han bara runt runt runt längst den slingan, då han ignorerar kablarna där dom är dubbeldragna nedanför grusgången. kommer han på inre slingan så går han runt huset och in i laddstationen, någon som har ett tips på hur jag kan dra slingan? jag vill ju gärna ha öppet nedanför grusgången så han kan klippa där med.
· 21 inlägg
Jag har en Imow mi 632
Nu är detta inte din klippare men manualen beskriver ditt problem och föreslår en lösning. Se sida 18
http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/721296_SE-NO.pdf
Tycker installationen ser ut som exemplet på sidan 142 i instruktionsboken, där finns ju lämplig lösning..
Wickermans skrev:Hej, Jag har lite problem med min dragning av slingan.
· 21 inlägg
men om jag flyttar laddstationen till ytterkanten, blir inte problemet det samma om klipparen följer slingan längst huset då kommer den inte hitta heller....Nonkan skrev:
så enda sättet är att separera trådarna så den inte åker över dubbeltrådarna....
men då har den bara en väg att ta sig runt huset.....men det kanske kommer att funka bra med klippningen ändå?
Har du läst sida 18 i manualen jag länkade till?Wickermans skrev:men om jag flyttar laddstationen till ytterkanten, blir inte problemet det samma om klipparen följer slingan längst huset då kommer den inte hitta heller....
Jag hade provat deras förslag på åtgärd, som är att sätta upp ett hinder längs (i ditt fall) yttre "ringen", kan behöva prova flera platser, eventuellt behövs flera hinder längs yttre ringen för att det ska bli optimalt.
· 21 inlägg
det blir knepigt med kantklippningen, men är tanken att han då vänder och kör ut från kabeln och hittar kabeln på ett annat ställe...
