490 läst ·
1 svar
490 läst
1 svar
Släta över/bredspackla spritputsad fasad?
Vi har ett fint hus från 40-talet som har en spitputsad fasad, som jag gissar är gjord ovanpå en utanpåliggande tilläggsisolering (huset är av tegel, grannhuset som är identisk har ursprunglig tegelfasad, och när man knackar på putsen så låter det dovt - platta med isolering bakom).
Jag tycker att spritputs är rätt fult och funderar på att bredspackla fasaden så att den blir slät. Har sökt information men inte riktigt hittat och därför frågat ChatGPT som säger så här:
Någon annan som har erfarenhet som har några kloka råd, och/eller kan utvärdera ChatGPT's svar?Vad du behöver tänka på:
1. Underlagets bärighet och stabilitet
- Kontrollera att spritputsen sitter ordentligt och inte har släppt från underlaget. Knacka och lyssna efter ihåliga partier – dessa måste i så fall åtgärdas innan du går vidare.
- Om fasaden känns stabil, kan du i regel spackla direkt ovanpå den.
2. Materialval
- Mineralisk bruk (typ KC-bruk) är oftast det som används vid putsfasader. Men om huset är tilläggsisolerat med EPS (frigolit) kan det krävas ett flexibelt lättspackel eller armerad tunnputs som är anpassat för detta.
- Kolla med en lokal bygghandel och ta reda på vad som är använt på huset tidigare – mineraliskt bruk eller lättare fasadsystem.
3. Spackelteknik
- Rengör fasaden noga från smuts, alger och lösa partiklar. Högtryckstvätt kan användas, men låt det torka helt efteråt.
- Grundning kan behövas beroende på produkt.
- Bredspackla i ett eller flera lager beroende på hur grov strukturen är. Använd en bredspackel eller stålbräda. Räkna med att behöva dra på några mm tjocklek för att få bort den grova strukturen.
- Armeringsnät kan behövas om du vill säkerställa lång hållbarhet och minska risken för sprickor – särskilt om du använder tunnputs.
- Slutbehandling kan vara färg eller en finputs beroende på vilket uttryck du vill ha.
4. Slutresultat
Du kan välja olika ytstrukturer:
- Helt slät och målad yta (likt en betongvägg).
- Finputsad struktur med lätt sandig känsla.
Sammanfattad arbetsgång:
- Kontrollera och laga eventuella lösa partier.
- Tvätta och låt torka.
- Grundbehandla vid behov.
- Bredspackla med lämpligt spackel eller tunnputs.
- Armera vid behov.
- Slutbehandla med färg eller ytputs.
· Blekinge
· 12 397 inlägg
Bredspackla med material som tål uteklimat är ju likvärdigt med slätputsa. Det är väl det su ska göra.
