Jag har putsat källarväggarna med kalkbruk. Hur gör jag för att få en riktigt slät yta? Nu är den lite kornig av de större stenarna i.
/ Johan
Tack för svaret. Jag har använt Finjas 0-3 mm men det är ändå lite kornigt som att det är större stenar i. Har jag gjort fel, är det vanligt att det blir så om den inte varit tillräckligt blandad?
0-3 är inte direkt finkornigt. Det finns finare bruk som du kan lägga som sista skikt. 0-0.1 tror jag kornen är då. Kolla med Weber.
0-1 mm är finbruk.
Aha vad bra. Hur tunt kan man lägga detta? Bör man förbehandla de redan pustade väggarna på ngt vis, typ slipa av de grövre kornen eller ska man sikta på att få det så tjockt att de täcker just de?
Det brukar stå i produktbladet. Finja kalkbruk fin = 3-5 mm. Weber kalkbruk fin 2-3 mm.
Det skall du inte behöva göra. Däremot kan det vara bra att förvattna.
