2 885 läst ·
2 svar
2 svar
Slår i varmvattenröret så det känns huset skall rasa
I mammas villa har det sedan en tid börjat slå nåt helt galet i ett varmvattensrör när man skuvar på en av kranarna i huset - det är endast en kran, och endast på varmvattenledningen. Röret hamnar i nån slags resonans, och det låter som om hela skiten skall rasa eller flyga i luften typ.
Jag kan ingenting om någonting. Men kan det vara luft? Eller något annat? Och varför bara i en kran?
Hälsar!
Chris
Hälsar!
Chris
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är nog en backventil vid anslutningen till varmvattenberedaren som har pajat.
Kanske du kan kolla och känna med fingrarna var ljudet uppstår.
Kolla alltså först på ventilröret:
Låter som tryckslag i röret. Kan vara att kranen som orsakar problemet stänger av vattnet för snabbt/våldsamt och då börjar det självsvänga inne i röret.
Och att säkerhetsventilen, tror jag, öppnar och stänger och därmed står för att ”hålla takten” i svängningarna.
Kolla upp/byta säkerhetsventilen men kanske först och främst byta blandare/kran som orsakar tryckslagen till en mer mjukstängande modell.
