13 722 läst ·
3 svar
14k läst
3 svar
"Slår" i rören där diskmaskinen går
Tänkte höra om någon vet varför det slår, smäller hårt i rören när jag kör diskmaskinen? Tror det är när den fyller men är lite osäker?
Kan det vara något som går sönder på grund av detta, jag oroar mig lite för att rören ska börja läcka eller helt enkelt gå av?
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Magnetventilen på diskmaskinen stänger för fort och då uppstår tryckstötar. Har samma problem med min Elextrolux att det slår en hel del. Låter värre än det är men har man dåliga rör kan det kanske börja läcka även om jag aldrig råkat på det. Ett sätt att fixa det är att montera in en tryckstötdämpare, det ska jag själv göra men har inte fått tummen ur bara. Kolla också att alla rör är ordentligt klammade
Tack!
Ska den monteras endast på kallvattnet till diskmaskinen?
Tror ni jag kan montera en själv? Har dragit en del rör och monterat några ballofixer?
//Lotta
//Lotta
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Ja, den ska monteras på röret så nära tappstället som möjligt. Har du diskmaskinen monterad på kallvattnet monterar du ett t-rör på kallvattenröret under diskbänken och sätter den i det Det är inte svårare än att sätta in en Ballofix
