Kåken har timmerväggar, sitter pannel direkt på utsidan och på insidan satt lerklining som hade släppt och innanför det tritex skivor.
Tritexten och lerkliningen är borta, men vad sätter man på väggarna inne så att man kan måla/tapetsera på dem. Gips låter som ett bra val men frågan är om det släpper igenom fukt och låter huset andas, kanske finns någon annan skiva man kan sätta upp?
Gips är inte särskilt diffusionstätt alls. Men det skulle inte spela någon roll om det var det. Huset behöver inte andas på det viset, alltså det är inte viktigt att väggbeklädnaden släpper igenom fukt från rummet ut i väggen. I själva verket är det bättre om det inte gör det.
Ok då låter det som gips fungerar bra, eller finns det andra bra väggskivor som är bättre att använda än gips?
Gips är alldeles utmärkt till det du ska ha dem till.
Eller så lerklinar du om. Det är ju mycket jobb och blir en mindre jämn vägg, men det blir tätare mot drag och kan anses som vackrare av vissa. Mig bland annat. :)
Tror det blir för mycket jobb med lerkliningen, tyvärr.
Kan man inte sätta vindpapp bakom gipset och dreva så borde man få mindre drag?
Visst kan man göra det. Egentligen är det ju på utsidan som det är viktigast att täta mot drag, så ha man problem kan det vara värt att knacka i lite drev mellan stockarna.
Tidningspapper fungerar utmärkt att peta in på div ställen där det drar, billigt oxå!
I den gamla trossbotten som jag tog bort i ett rum så låg det tidningar från 1936 som var helt intakta, så tidningar borde kunna hålla om de får hålla sig torra :)
