behöver 105mm slang till min avfuktare i längre längder, vet ni ngt ställe som kan ha slang i gbg med omnejd behöver upp till 16m utan skarv, tacksam för svar!!:)
Och det är helt otänkbart med spiro rör?
tror det, luckan ner i torpargrunden är begränsad så det får nog bli någon sorts sland liknande den man har till torkskåp mm.
Men 16meter slang låter ju absurt långt.
Kan du inte ha slang genom luckan och sen rör?
Borde bli enklare att hitta en lösning då.Slang brukar säljas som mest på 6m längder.
jo men det är svårt att knyckla ihop spirorör och få ner i torpargrunden!, 16 m att tai men 10-12 m behövs i alla fall för att nå till andra hörnet av huset!
T.ex finns Ventilationsslang VK2000 PVC, säljs t.ex. via Ahlsell (artikel nr 238537). Ligger på 25 meters rulle. Många andra slangar är på 6 meter.
Ett tips är annars att dela spiro rören på mitten. De blir då 1,5 meter, det borde väl gå att få ner. Eller om du kan öppna upp någon gammal luft ventil och trä in rören igenom.
