Om man så hava kan och inte har regelbunden slamtömning är det nog ingen dum ide, dock brukar de flesta kommuner ordna årlig slamtömning så jag tror inte att varken roadkill eller hönor är bra eller nödvändiga i dagens avlopp.SågspånPappspikEternit skrev:
Hur ska det gå till om du tex. har 30 m liggande ledning med 1cm fall per meter innan du ens kommer fram till huset med ett antal böjar?C cpalm skrev:
Jag har luftning vid tanken samt att markbädden är luftad..
Sedan är huset luftad i mitten av huset vid toa stammarna, så det är säkert uppemot 40m rör i marken plus 5-6m rör innan man är på taket inte rimligt att det blir en fungerande luftning på så lång ledning..
Sitter en liten ventilhuv på trekammarbrunnens betonglock.
Huvudsaken är väl att det finns tillförsel av luft för nedbrytningsprocessen och i slutet av infiltrationen, men även en på taket för att avloppet ska rinna på fint. Helgarderat.😎
Man får skilja på den avluftning som behövs för att förhindra vacuum vid spolning, och den luftning som kontinuerligt skall syresätta markbädden/infiltrationen och brunnen och transportera bort dålig lukt (fastän det är samma rör).Rejäl skrev:
I viloläget skall det inte finnas några vattenlås mellan avluftningen på markbädd/infiltration och avluftning på taket så att det kan cirkulera luft den vägen genom hela systemet.
