Hej, vi har ett litet bekymmer med att det lock i köksfläkten som ska hindra kallras (ursäkta mitt oproffsiga ordval)när den inte är på öppnas av vinden. Vårt hus står ganska öppet och så fort det blåser en del så uppstår någon sorts undertryck bakom yttertakskanten där utblåset sitter och då lyfts locket upp och ner och slamrar.
Förutom oväsen har detta har lett till att något gick sönder efter bara två år, så vi fick byta flera delar i fläkten. Gick på garantin denna gång, men det lär inte göra det nästa.
Någon som har en idé om vad man kan sätta på mynningen av utblåset på taket som hindrar undertryck?
L
Det blir nog svårt att sätta något på taket , vakum blir det med alla varianter .
Har du bra blås i fläkten , spjället brukar inte vara fjäderbelastat , prova med att sätta en liten tyngd med lite lim på , så det tynger ner , hur mycket svårt att säga , det får du prova dig fram till vad som behövs ,,det ska mycket till om inte fläkten ska öppna spjället
Bra idé, precis vad jag tänkte!
För problemet är ju inte kallraset, utan att luftströmmen inifrån lyfter kallrasspjällen.
Jag kan misstänka att huset är ganska otätt, och släpper in "för mycket" luft genom t.ex. otäta fönster och dörrar.
Och den luften vill ut någonstans. Aha, en spisfläktkanal,den vägen tar vi :D
A
Ibland har jag fått komplettera med ett extra spjäll uppe vid huven och haft kvar den vid köksfläkten.
Har även testat med en tyngd tex. Bricka, mutter och ibland bara en klick silikon. Lycka till!
Nej, huset är inte otätt men det finns bra tilluftsventiler. :)
I allt bra idéer, tack nu har jag något att jobba efter.
