1 797 läst ·
3 svar
3 svar
Slammer vid varmvattentappning
När vi stänger varmvattenkranen på ovanvåningen så slamrar det ofta i, vad vi förmodar, vv-beredaren.
Vad göra ?
Jag har gjort en skiss på hur det ser ut, som jag bifogar.
Jag antar att mässings-prylen är en avstängning + backventil.
Det är också monterad en säkerhetsventil på prylen.
Den svarta ratten är väl avstängning och den är uppskruvad medsols.
Jag antar att prylen också skall fungera som backventil. Men hur vet man om backventilen fungerar ?
Om den fungerade så kanske vi inte skulle ha slamret vid VV-avstängning ?
Om vi inte kan konstatera om backventilen fungerar eller ej ................
Skulle vi da kunna stänga huvudkranen inkommande vatten och stänga "svarta ratten" medsols och sätta in en extra backventl före den befintliga ?
Eller ??
Rådvill
Axelman
Vad göra ?
Eller ??
Rådvill
Axelman
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Risken är kanske att den trasiga backventilen står och slamrar ändå.
När vi hade samma problem i fritidshuset bytte vi hela ventilröret.
Det var lätt gjort, och kostade bara ett par hundringar.
Tack
Menar du att jag skall byta ut hela "ventilen"( inringad på nya bifogade) och komplettera med en ny säkerhetsventil ?
Är det inte svårt att få bort gamla och få dit den nya ?
Rätt längd osv ?
Rätt längd osv ?
När vi stängt v-vkranen på ovanvåning de senaste dagarna, så har det inte"slamrat" i Värmepumpsrummet.
Kan det vara så att backventilen före inloppet i förvärmningstanken har "låst sig" i öppet läge ?
Ventil"paketet" är rejält gammalt. Kanske tom från förra seklet.
Finns det något fiffigt sätt att kolla om backventilen fungerar som den skall ?
Trevlig helg
Axelman
Trevlig helg
Axelman
