25 559 läst ·
22 svar
26k läst
22 svar
Slamma skorsten själv?
Jag ska kolla om 3 månader verkligen stämmer.. :-X
hoppas det är fel!
Var o handlade nyss:
Mur o putsbruk B 25kg 7 säckar 40x7kr
Släckt murkalk E 10 kg 1 säck 93x1kr
Vidhäftare (plastdispersion) 5 liter 527kr
Vidhäftaren ska blandas 1:1 d.v.s. lika del vatter o vidhäftare. (vid putsning enl baksidan av dunken)
jag köper inte mer så jag tar nog inte 1:1 utan mindre.
Och en näve kalk per säck
780 kr totalt
Ska dra 2 två pipor en till övervåningen och en till undervåningen får se om bruket räcker eller om det blir som vanligt - jag köper för mycket..
hoppas det är fel!
780 kr totalt
Jo, det är nog inte så enkelt som man tror..
Jag har kakelugn och ingen sotlucka på utgående rökkanal, så först försökte jag
skicka ner en skum-skrapa (flera lager med liggunderlag) och hälla i bruk.
Men det smet förbi bruk och la sig underst och bildade en propp...
Det bruk som inte fastnar ramlar ner och måste tas bort.
Jag tog snabbt hål i utgående kanal ovanpå kakelugnen och grävde ur.. proppen.
Sen har jag tagit ytterligare ett hål ovanför kakelugnen i skorstenen (på våningen ovanför) bara för att det var för trångt att dra från kakelugnen hela tiden, man får dra rätt många gånger. (Hadde hört att 4 gånger räckte, men sen fick jag veta av en murare att man får dra många många gånger.
Viktigt är att ha koll på hur det ser ut, kolla ner med en ficklampa.
Sist tänkte jag dra mellan det hål jag tog upp ovanför kakelugnen -och det hål jag tog upp i skorstenen på våningen ovanför.. - inte klart än.
Hålet i skorstenen borde vara rätt enkelt att sätta igen - jag tog bort tre stenar..
Alltså se till att du har ett lättåtkomligt hål där nere, se till att bruket inte åker in där det inte ska - gräv ut överblivet bruk, - dra måna gånger så att bruket går in i fogarna,
två personer bör man vara annars så får man springa i up o ner hela tiden.
Räkna med att det tar minst en dag..
Sen är det smutsigt.. kan vara bra att plasta in tapeter, golv, e.tc.
Skumgummiskrapan bör inte vara för liten för skorsten har lite olika dimension invändigt.
Ev. så kan man montera skumgummit där nere och ta loss det när man dragit upp det, gå ner med det och montera det på repet igen och dra...
Kolla även noga så att rökkanalen inte böjer av åt nåt håll och orsakar problem med att skrapan fastnar, kan även bli problem om kanalen ändrar dimension...
Släckt murkalk E verkar vara frätande... :'(
Lite jobbigt när man inte vet riktigt vad man ska tänka på, men man blir en erfarenhet rikare..
Tack för dina inlägg! Jag valde ändå att inte göra detta själv, en av de få saker jag anlitat hantverkare för. Två skäl:
Jag fick inte köpa något, varesig viska eller specialbruk av grossisten, Landyvent.
Muraren, som hade specialiserat sig på detta, hade nära kontakt med sotaren, så godkännande var aldrig något problem.
När sotaren var här för besiktning, så sade han att man visst fick göra detta själv, men att han hade fall som "inte var godkända ännu". Och muraren berättade om fall, där man måst "fräsa" bort bruket ur kanalen efter misslyckat försök.
Har man sett hur det går till, så är det inget konstigt, men jag hade gjort ett antal missar om jag försökt, det förstod jag. Och vanligt B-bruk håller nog rätt länge, men specialbruken med inblandninga av keramik tål högre temperaturer.
Två erfarna man gjorde detta på 5 timmar, så det känns lite surt att betala 10000! :'(, men det var nog rätt val i alla fall
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Hej, intressant tråd. vad använde du för "skrapa" som bär själva bruket upp i kanalen?
jag tänker mig en skumgummibit med en lite mindre platta under som stryker på putsen?
Henrikwahlfrid: Läs Zingos tråd, så får du alla tips och råd du behöver för att lyckas.
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html
