Antag att man inte har båda tummarna mitt i händerna:
Kan man då räkna med att klara av att slamma en skorsten själv med hyfsat resultat?
Vad kan man tänka sig att använda som "påse" för att dra upp slammet längs innerväggarna? Det är ju rätt bra om påsen inte går sönder...
Något annat att tänka på?
Själv skulle jag inte ge mig på det då besikningen är såpass dyr att får man göra om det någon gång så är det uppätet ganska snart om man inte har en pipa som är lång. Hade en kille här och fixade det för något år sedan men nu i efterhand så skulle jag ha petat i rör istället för det har man lite koll på iaf. Slamningen kan ju släppa vid en sotning om man har otur och man trycker ju inte skorstenen efter varje sotning.
Vi köpte tjänsten men det verkade inte särskilt besvärligt.
Först körde de en vanlig sotviska några ggr för att få så rent som möjligt. Därefter tog de en "sotarkula" som de satte en bit ca 40 x 40 cm skumgummi på och ovanpå skumgummit lades en plastpåse. Draglinan gick rätt igenom skumgummit och plasten. Sedan drogs hela paketet 4 ggr genom pipan. Från toppen på skorstenen så fylldes bruk successivt. Ovanpå skorstenen placerades en vinsch för draglinan.
Min granne gjorde detta arbete själv utan problem, vinschen gjorde han själv av några bitar balk + en vinsch som finns på båtkärror.
Är du händig fixar du detta lätt.
Har slammat fyra kanaler själv, både med proffsbruk och vanligt putsbruk + kalk. Köpte en riktig viska från www.landyvent.com, finns både för halv och helstens kanaler. Först viskan, sedan skumgummi(gör den så att den är cirka 2cm större än viskan runt om) sist lägger man juteväv eller jeanstyg över skummgummit, se till att det går nedanför viskan. Gör ett ordentligt hål därnere så att du får in hela paketet. Koppla på wiren och spela upp paketet en bit, ha även en wire eller rep neråt om du skulle vilja dra allt neråt (Om du fastnar eller om viskan lossnar i kanalen). Sedan häller du ner bruket i kanalen och börjar vincha upp viskan, har fått lära mig att man alltid ska ha minst 25cm bruk över viskan när man spelar upp den. Sluta aldrig vincha, allt ska gå i ett jämt långsamt tempo. Det är bra om man är ett par stycken som hjälps åt. Jag brukar vänta 1 timme innan jag kör nästa varv. Skicka ner en lampa och kolla att allt ser bra ut. Sista varvet brukar jag dra med en vanlig mjuk viska med en blöt skummgummibit över, då blir kanalen jämn och fin. Det sista varvet orkar man dra för hand. Det känns ruggigt bra att inte behöva anlita de hutlösa skorstenfolket och lägga 10000-tals kronor på annat som t.ex verktyg ;D
Detta är verkligen ingen konst om man är noga. Proffsviskan är en bra investering, den funkar superbra att rengöra kanalen med också. Den är dock dyr.
Ja, alla kanaler som jag gjort har blivit godkända av sotaren.
Lycka till!
Oj, oj!
Så underbara tips.
Ska läsa noggrant och fundera.
Det är inte bara billigt att göra jälv.
Det är ju kul också. Så det får kanske ha sitt pris om man misslyckas en gång.
Jula säljer viska och lina, som de kallar proffskvalitet.
Är det något fel på dessa?
250 kronor för båda...nästan gratis, ju.
Vad kostade Landyvents viska?
Det finns en andra kamin på övervåningen.
Antar att den måste kopplas bort innan man börjar vinscha.
Annars blir det väl lite knepigt i röret på väg upp...?
Landyvents viska är helt annars, den är helt fyrkantig om du ska ha en halvstensviska och rektangulär om du ska en helstensviska. Sen är de mycket styvare, så de är perfekt när man ska rengöra kanalen. Det där att du har kamin på övervåningen låter skumt, man får bara ha en "eldkälla" per kanal. Är det inte en annan kanal till kaminen på övervåningen? Har för mig att halvstensviskan kostade ca 500:- och helstenviskan nästan det dubbla. Det jobbiga är att de har börjat bli noggran med att bara företag får handla av dem. Jag använde deras bruk - Beza ceramic, ca 400:-/säck. Sist jag slammdrog använde jag bara finjas putsbruk B - det vart också väldigt bra. En gammal murare som jag träffade tipsade om att jag skulle hälla i en dryg näve släckt kalk i varje hink jag blandade. Då blir bruket kletigare och man ska tydligen ha mer kalk i bruket när det blir varmt. När jag gjorde "eget" bruk vattnade jag även kanalen med en vattenslang före jag drog.
  • Älska
Leif Jonsson5
OK, men vi har alltså tre värmekällor runt murstocken.
Det innebär väl att jag måste koppla bort alla tre eller räcker det med en?
Antar att det annars hamnar bruk i "hålen" när det är på väg upp och det är väl inte så bra?
Visst har varje värmekälla sin egen kanal i murstocken? Så måste det vara annars kommer inte sotaren att godkänna den. Om alla är på samma kanal måste du mura igen de som ligger ovan. Men är du osäker på vad jag menar så tycker jag du ska ringa sotaren, det är ändå han som bestämmer i slutändan.
Ha ha!
Det är klart det är så.
Det var bara jag som var väldigt trött.
Då kan man inte tänka tredimensionellt.
Men jag är faktiskt inte helt säker på var kaminen på övervåningen är påkopplad. Det ska jag kolla.
Har hört att man kan blanda i någon specialvätska som gör bruket mer töjbart 1 liter per meter, vet inte namnet på den, även en iblandning av sand förekommer - tips i andra hand från en murare.
Jag har också börjat fundera på att göra det själv då murarn jag ringde inte dyker upp... :-/
Blev pigg på att dra mina två kakelugnspipor nu, för snart är det vinter och vi längtar efter "myseldning" - om jag gör ett ryck och drar piporna nu - när kan man elda?
Tre månader har jag hört - verkar som en lång väntan på mys eller kan man börja tidigare?
Tre månader?!?!?? Vart har du hört det?
Du kan elda så fort sotaren har provtryckt o godkänt kanalerna.. :P
Murarn som inte kommer sa att bruket brinner sakta
kanske använder han något annat än B-bruket?
Jag tänkte köpa Mur o Puts B, nu när flera säger att det är rätt typ - ska även fråga på bygghandeln om vätskan.
merkligt.. dom som fixade min kanal sa att torka typ 24-48h.. Så när sotaren har provtryckt så är det bara tuta o köra.. :D
