Jag var nära att köpa en slagskruvdragare för att dra långa träskruv. Min gröna bosch gav upp efter ca fem sextumsskruvar och när jag lånade grannens makita med slag blev jag alldeles frälst. Jag var hos min lokala järnhandel och pratade med verktygsexperten som berättade att snickarna bland hans kunder hade delgett honom följande erfarenheter: slagskruvdragarna drar av träskruven utan att man känner det, med följd att man kan ha ett gäng skruvar som är av och ett annat som är försvagade i en konstruktion utan att veta om det. Han rådde mig att istället köpa en stark skruvdragare med två batterier.
Någon annan som har erfarenheter eller har hört något?
Jag har använt slagskruvdragare för skruvning i trä och aldrig märkt att skruvar går av utan att man märker nått. Visst händer det att skruv går av om de hamnar i en knagge men det märks direkt. Maskinen går då från slag till snabb rotation direkt. (Spinner loss :D)
Har skruvat mycket, i blandade dimensioner, både klena spånskiveskruv och grova franska träskruvar samt "allt" därimellan.
Jag tycker du ska köpa en slagskruvdragare om du tänker skruva mycket därför att du slipper ta upp vridmomentet med din hand/arm vilket sparar på kroppen.
Thomas59
"....aldrig märkt att skruvar går av utan att man märker nått..."
Den va bra:D
xdigger
@strössel: hur mycket erfarenhet har du av maskinen?
Man springer ju på snickare dagligen i arbetet, men har aldrig sett en slagskruvdragare i deras kärror. Finns det någon snickare som använder maskinen?
Jag tycker att slagskruvdragare är bra i vissa fall. Nackdelen är att man får gå med hörselskydd när man skruvar....ibland är det skönt att dra av kåporna och höra ljudet av en tyst o skön skruvdragare som matar i en lång skruv utan problem...:)
Om skruvarna går av så är det troligen fel skruv till ändamålet. Det var en snickare här på forumet som rekommenderade gipsskruv till att skruva 15 mm K-plyfa mot träregel. Då går skruvarna lätt av. Om skruven går av när man skruvar med slagskruvdragare så märker man det med en gång. Det händer om man går i en kvist eller liknande. Man hinner inte/känner inte att skruven går trögt och tänker gå av förrän det är för sent. Det kanske är det snickarna menar? Slagdragarna är så starka att de skruvar av vad som helst i klenare dimensioner. Jag har provar att skruva ankarskruv genom byggbeslag med slagdragare, och det ledde till att bitset gick av (!) Det var ett sånt där dyrt guldbits med diamant..
För att summera: Klart att du skall ha en slagdragare. De är så fantastiska som du redan har upptäckt. Om du gillar lägre priser och är beredd att vänta en vecka så kan du beställa från UK. Kolladen klistrade UK tråden.
Jag jobbar som snickare. (eller ja, jag har en egen firma inom bygg sektorn iaf) och använder slagskruvdragaren nästan dagligen. Man märker mycket tydligt när skruv går av då den "spinner loss" som strössel uttrycker det. Om en snickare är så pass inkompetent att han inte märker det skulle iaf inte jag anlita honom, varken till att skruva skruv eller något annat.
Anledningen till att inte så många använder den är nog dels för att det inte är ett "nödvändigt" verktyg och dels för att inte så många känner till den. Varken andra snickare, rörläggare eller elektriker som jag visat min för har sett/använt en sån tidigare.
Tihimas: Jag har använt 3 st olika slagskruvdragare. Metabo, DeWalt och Bosch. (Kan inte typbeteckningarna men kan kolla upp om du vill) De varvar lite olika fort och är lite olika starka men jag upplever inte någon större skillnad så vilken maskin man använder är nog en smaksak om färg. (Jmf festoolträsket :D) Jag har brädklätt ett reverterat hus (ca 200 m2 fasad) Har sruvat upp spikreglarna (45 mm) med 6x160 mm Spax-skruv rakt genom spikreglar och puts utan förborrning. Har skruvat ca 2000 av dessa jätteskruvar utan problem. Har även byggt ca 60 m2 altan. Takkonstruktion och bjälklag är skuvade och trallen naturligtvis. Inga problem. Har även använt vanliga skruvdragare och det funkar ju naturligtvis bra åxå men om jag skulle välja den ena eller andra skulle jag välja slagskruvdr.
Nackdel: Det stämmer som verktygsgurun skriver. Det är hörselskydd som gäller, den väsnas, speciellt vid grova skruvar.
Ang. vad snickare använder för maskiner har jag ingen uppfattning om. Någon "snickare" på forumet som vill tycka till?
spännande
en stark skruvdragare är ju mer allround än en slagskruvare, det beror ju på hur mycket man "behöver" slagskruva jämfört med skruva/borra mm. det bästa är väl att köpa ett kit med en av varje maskin
Lxt201, lysande användbar kombo. Fast numera måste man väl ta 202 med laddare som om man kör import kräver en större omvandlare som inte går knövla ner i samma låda. Fast jag märker att jag kör slagdragarn nästan jämt. Även när den är alldeles för snabb och stark. 451'an som är den andra ingående dragaren är helt enkelt så mycket mer otymplig, trots att den är mindre än den i 202-kitet om jag minns rätt. Jag har på min mentala todo-lista att tvinga mig att bekanta mig mer med den vanliga dragaren, för det känns fånigt att en såpass ändå fin dragare ska ligga nästan oanvänd.
Arbetar dagligen inom bygg och snickerisektorn, jag har en 14v makita slagdragare som jag använder rätt så frekvent till alla grövre skruv, Tex; vid stombindning, altanbyggnationer.
Det bästa med slagdragarna är ju att man slipper all belastning på armar och axlar när man skruvar.
Om du drar av skruvarna frekvent när du använder slagdragaren rekommenderar jag starkt att du byter skruvleverantör. Har nog fan inte dragit av mer än 10st skruv under 3 år.
thimas>Den firmans "vertygsexpert" skall du nog ta med en stor nypa salt, jag håller med de ovan. De skruven lär vara precis på gränsen till vad mina gamla Elu klarar och då tar man just fram den knackande dragaren.
Att den knäcker skruvar beror nog mer på att man demat för mycket med självgängande skruv i stålbalkar. Nackdelen med dessa dragarna, de klarar för mycket ibland *S*
/Kent
Själv kör jag med Makitas 14,4 modeller på både slag- och skruvdragare dagligen i jobbet. Har man testat en slagskruvdragare så klarar man sig inte utan den. Alla snickare jag känner har en, se tidigare mening...
Den låter en del ja. Men hörselskydden åker endast fram om jag ska dra ett större antal grövre skruv.
Slår av skruv hör verkligen till ovanligheterna, och det märker man direkt som flera skrivit.
Eftersom någon nämnde combo-kit lär jag informera att Makitas BTD 130 har fått en efterföljare med namnet BTD 132. Finns i combo-kitet LXT227 tillsammans med BDF440. Den gamla 130 var bra och den nya 132 är hör och häpna ännu bättre...
Jag har också en slagskruvdragare och den är helt underbar!
Skall du skruva mycket så skaffa en sådan, och glöm inte att använda hörselskydd.
