Hej, har köpt en sladdimmer som helt och hållet saknar instruktioner, hittat inget på nätet heller när jag söker på produktnamnet.
Mitt problem är hursomhelst att det bara finns två ingångar i sladdimmern, vanligtvis brukar det ju finnas två ingångar och två utgångar. Alltså ingående +/- och utgående +/-...
Ska man bara koppla in ledaren i ena hålet och sen fortsätta ledaren till ljuskällan från andra hålet och låta minus vara helt och hållet eller hur ska denna sladdimmer kopplas?
Edit: länk till dimmer: https://www.elbutik.se/product.html/sladdimmer-max-80w-230v
  • En sladdimmer hållen i en hand, öppen och visar två anslutningsingångar.
  • Hand håller en öppen sladdimmer utan instruktioner med synliga komponenter och två ingångar.
En länk till produkten hade varit bra. Annars är det som du säger, en dimmer kopplas normal i serie med förbrukaren.
+ och - referenser används ej för växelström om det nu är det du ska använda.
Tack för svar, har uppdaterat första posten med länk. Ok så bara brun kabel in och sen fortsätta direkt till ljuskällan alltså?
Ja det låter korrekt.
slacker slacker skrev:
Efter lite Google så verkat tillverkaren vara Oron - Knepigt att dem inte har något kopplingsschema dock:
[länk]
Ja precis. Jag hittade en polsk butik och översatte recensionerna och när tom polacker klagar över kinaskräp så vet jag inte om man vågar använda den... Eftersom det är en sladdimmer så är det ju konstigt också att bara ha en ingång, blir svårt att få det snyggt när bara en ledare ska kopplas in.
Jag skulle nog (Om det är en vanligt vit 2x0.75 lampsladd) skala av en bit vit isolering men lämna den ena ledaren helt intakt så får den flyga rakt igenom sladdimmern, typ.
Det kanske är tänkt att den ska användas som en "fjärr med kabel" som man drar ut från ett skarvblock med 3 anslutningar? Då räcker det med bara en kabel till dimmern.
udihow
Mitt egentliga användningsområde är att jag ska sätta dimmern på en lampsladd i taket, och gömma dimmern i kopplingsdosan i taket. Lamporna är dekorationsledlampor och jag tycker de är snyggast när de lyser väldigt svagt och behöver inte kunna öka ljusstyrkan utan ha ett fast lågt sken.
Jag har testat och det fungerar bra, ena ledaren som kommer ut från taket kopplas in i dimmern och sen den ledaren som kommer ut från dimmern kopplas in i en sockerbit tillsammans med den andra ledaren från taket. Sen kopplas sladden till lamporna in i sockerbiten.
Finns det något skäl ut ett säkerhetsperspektiv att inte ha det såhär?
Personligen hade jag nog valt en annan lösning med hjälp av dos-dimmer där man kan justera Max effekt. Typ Eltako dos-dimmer bakom strömbrytaren eller i takdosa/väggdosa.
Men din lösning kommer att fungera och är definitivt billigare - Huruvida den är politiskt korrekt kan diskuteras! ;)
