Här har någon som bodde här tidigare tagit bort el-element (tror jag). Finns skyddande dosor att täcka med till båda. Kan det vara såhär (med dosorna fastskruvade över såklart!), eller ska det åtgärdas ytterligare? Tejpen är jag såklart tveksam till… Ska det istället vara toppklämmor? Själv vill jag inte göra så mkt mer än det, men bör elektriker tas in för att ta bort sladdarna, eftersom de inte används?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 394 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 394 inlägg
Om du vill blir av med dosorna är det läge för en elektriker om du bedömer att du inte klarar av det själv.
Om du är ok med dosor är det bara att pula in kablarna och skruva ihop dosorna. Tejp är ju inte optimalt så byt till toppklämmor om du vill, inte nödvändigt dock.
Edit: Eller vänta, är bild två det du avser med dosor?
Dosorna stör mig egentligen inte, vill mest att det ska vara säkert.Düsseldorff skrev:
Det finns alltså skyddande dosor/plastkåpor till båda. Syns bara bättre på den andra bilden med kopplingen.
