Jag är sugen på att sätta upp akustikpanel på en 2,5 meter gipsvägg. Har förstått att det blir cirka 15 borrhål per panel. Problemet är att det är en hyresrätt och väggen kommer se ut som en schweizerost när jag flyttar och ska ta ner panelerna. Jag tror inte att typ 75 borrhål på en liten vägg kommer gå under "normalt slitage", utan jag kommer bli skyldig att återställa väggen om jag väljer att göra det här.
Så jag undrar:
1. Går väggen att återställa helt med spackling och målning? Eller kommer den aldrig att bli som förr?
2. Vad skulle det kosta ungefär att återställa? Har tummen mitt i handen så jag kommer i så fall få ta in någon, och eftersom det är hyresrätt har jag inte rätt till ROT.
Tack för hjälpen!
Annat förslag:
Bygg en ny vägg med syl, hammarband & stående reglar. De strålade reglarna är liiite längre så att dessa klämmer fast syl & hammarband mot golv/tak.
Eventuellt isolering mellan reglarna, gips på reglarna, sen akustikpanelen på gipsen.
Man har ju rätt att sätta upp lite hyllor och tavlor även i en hyresrätt, men vad som kan anses normalt kanske är lite tveksamt i detta fallet. Man kan ju inte helt återställa en gipsvägg som perforeras med ett stort antal hål. Gips består av två pappersskikt som armering, med gips mellan. Förstör man armeringen för mycket blir ytan inte stabil. Det kan ju vara OK med dina 75 hål, men om föregående boende har gjort 10 i 3-4 led så finns det kanske redan 30-40 hål. Om alla gör 75 så blir den snabbt skrot av väggen.
Kan man tänka sig att du istället för 75 hål i gipsväggen kan montera upp 3 bärläkt som du sen fäster panelerna i?
Som hyresvärd kan jag hälsa att 75 hål på en vägg inte faller under normalt slitage. Spackling & målning, kan hyresgästen återställa det själv fackmannamässigt så är det ok. Annars kommer din värd göra det på din bekostnad med eventuellt åldersavdrag beroende på hur många år sedan väggen målades.
Normalt slitage innefattar hål från enskilda tavlor, en bokhylla på någon vägg etc. inte om en Zornsamlare har spikat upp sina samlade verk. 😉👍
Magnus E K
Flytta till något annat än hyresrätt eller låt bli.
Man kan ju också tänka sig att det finns en anledning till akustikpanelerna och en kontakt med hyresvärden kan ge att du får lov att montera dessa OM de lämnas kvar efteråt i OK skick?
Det var väl en bostadsrätt?
TS bostad är en hyresrätt,
Ok, då kan man säga att det är uteslutet att göra en ny vägg på detta sätt utan hyresvärdens medgivande och då får man på papper att det är ok med dessa hål
Eller så kan man t.ex. bygga en ny fristående vägg precis framför befintliga väggen och klämmer nya väggen mellan golv & tak.
Skruva först upp en OSB alt häng den med french cleats och då med ett ramverk som stadgar skivan och några enstaka skruv som trycker den mot väggen.
Och ta bort den samt återställa till ursprungligt skick när man flyttar. Reglerna är enkla
AXS
Behövs det så många skruv?!?
Visst om man vill ta bort en större yta
Hur stort är "en större yta"?
Hur många kvadratmeter golvyta försvinner om extraväggen är 10 meter lång?
