Sådär skall seriösa kopplingslådor se ut.. Vad du än gör släng inte bort dem....
Håller med ovanst. talare om "plastbjäfs"...
Ju mer man "dissekerar" dvärgbrytare och andra plastprylar. ju mer förtroende får man för hederliga diazedcentraler i keramik och metall...
Bara en sån sak som att det i diazedcentraler finns nollskena/skruv vid varje säkring, så att man drar fas & nolla från samma ställe.... Istället för att trängas i ngt litet skruvhål där uppe vid nollskenan...
Matss skrev:
Så där bra grejer görs inte längre, bättre att montera JFB i befintliga centraler än att sätta dit modernt plastskräp
Bara för att man sätter en ny normcentral med automatsäkringar så behöver inte den vara "plastskräp". Vi sätter nästan uteslutande Hagers plåtkapslingar.
Men självklart är den ju inte lika "gedigen" som en gammal gjutjärnscentral :rolleyes:
Häromdagen var jag och kollade på ett ombygge där ett stort antal centraler av liknande typ ska rivas av olika anledningar.
Det rör sig om hundratals, electrocuted blir väl tårögd av detta och visst är det synd på så otroligt välgjorda doningar.
Allt av 1956-års utförande.
Välskyltat och även penselunderhållet på senare tid.
Inga problem med delning av PE-N här för ev JFB.
En liten instruktion för den på den tiden ovanliga toppmoderna nollskenan.
Biledare funkar tydligen även med vit slang.
Den blyinfattade kryddade PVC:n i EKKL ser ut att kunna vara ansluten igår.
Var? Är det något som går att lägga vantarna på eller är det skroten som gäller? Gillar oxå de här gamla sköna "konstverken".
Riktigt roligt att se. Bönderna hemma har många gamla gjutjärnskapslingar kvar men kan säga att det ser inte direkt sådär rent ut.
Den kvalitéten på kablar lär vi "yngre" knappast få se mer än på bild.
Det är i Skåne, tyvärr är det så hårt styrt demontage och sortering i fraktioner att man kan säga att skroten gäller. Någon kanske jag lägger beslag på om det går när jag är där i helt andra ärenden, det verkar vara attraktivt att riva och skrota på byggen numera. Särskilda firmor som åker kring och samlar, river tex elinstallationer.
Synd :( kommer nog att fälla en tår eller två...
