14 388 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
Hur koppla ihop PEM 32mm Slang och utkastare / andra ändan PEM 32 Sland och Gardena Slang
Vad behöver man för delar.
Utkastet ser ut som normalt svenskt utkast.
Denna skall alltså ansluta till 32mm PEM slangen.
PEM Slangen skall sen på andra sidan ansluta mot Gardena slang och inkoppling.
Köpt upp halva K-rauta Jula och Hornbach så tacksam för tips vad för delar man behöver
Tack på förhand
Tack på förhand
Utkastaren har vanligen vanlig halvtums gänga, eller R/G15 som den också kallas. Från den behöver du gå över till en PRK402 eller PRK403 (rak anslutning med invändig resp utvändig gänga) med korrekt dimension. Eftersom PEM32 är en ganska grov slang finns dess motsvarande PRK-kopplingar med G32 eller G25. Du behöver därför gängade rördelar i lämplig dimension för att göra den övergången. Beroende på hur du kommer med PEM-slangen mot utkastaren så kan det vara lättare att sätta en vinkel eller två för att ta upp att slangen inte kommer perfekt mot utkastaren. Du kan då använda vinklarna för att också reducera anslutningsdimensionen.
I bortre änden kan du sätta en vanlig reducerad PRK403 (med dimensionerna 32xR25) eftersom gardenakopplingar finns med anslutning mot R25.
Så här ser min lösning ut. Ett T-rör och en vinkel för att ta upp att slangen kommer in lite snett och dessutom ha möjlighet att ansluta trädgårdsslang även här. PEM-slangen är 20 mm och kopplingen där är en PRK403 20xR15 så jag behövde inte reducera ytterligare.
vad är den andre bjässen för någottommib skrev:
Ps. Jag kopplade pem röret i marken till en sån här och sen vanlig gardenkoppling/slang mellan den och en vattendator på utkastaren
https://www.bauhaus.se/anslutningsb...kQArlfot3INCLQAwSj_A0c5piB8WU6IBoC-3kQAvD_BwE
mest pga den sitter precis vid ytterdörren så hushållet ställde en del estetiska icke funktionella krav
tommib skrev:
Avantgardistisk kanske… ja, vågade inte ha fullt fräs 24/7 så satte en i den ändan som slår på systemet. Sen delar det sig i växthuset till dels en drippbevattning som också styrs av ett ur och en slinga som går till slangboxen. Så ska jag använda slangboxen behöver jag gå förbi entrén och trycka på en knapp på den datorn så får jag 30min tillförsel. Hatar gardenaslangar/kopplingar. Skulle helst vilja slippa utkastaren helt och hållet och kört fast anslutning
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 177 inlägg
Tryck / flöde duger för bevattning och vattenspridare. Har nog mer tryckfall i slangar efter kranen samt i utkastare.P Panelmannen skrev:
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Vad är det för metallslang du har som första bit? Är det rätt gänga för att passa direkt på vattenutkastaren?T tgr_se skrev:
Vilka kopplingar/övergångar använder du för att gå från metallslangen till PEM?
