Behöver kunna styra till/frånslag av 230v spänning med någon form av smart enhet. Och det finns inget WiFi tillgängligt. Behöver alltså kunna kommunicera direkt mellan min smartphone och den smarta omkopplaren.
Någon som känner till nån passande produkt?
Plejd ctr-01, kommunikation via Bluetooth.
Johan Gunverth Johan Gunverth skrev:
Dessa har jag två av. Använder Bluetooth LE och funkar alltså direkt mot styrande enhet. Avsedd för Apple-prylar.
[länk]
I mitt fall är det en Android baserad telefon som ska användas..
Har gått igenom manualen för denna, ser intressant ut! Men jag är inte helt med på exakt allt som står i den. Men så här ser planen ut: 230v matas in i PLEJD vidare till 2st (parallell kopplade) rörelsevakter, rörelsevakt1 styr en led lampa, rörelsevakt2 matar en transformator som reglerar ner spänningen till 12v, 12v spänningen driver sedan ett kompressorhorn. Låter detta som en fungerande plan? Det är oklart vilken produkt jag ska använda för att omvandla 230v till 12v, har inte hunnit titta på det ännu..
E elmlund skrev:
[länk]
Kanske kan vara något?
Nej. Löpande månadskostnad och lite väl högt inköpdpris. Jag står över den.
Frågan är ju om du ska kunna göra det "på håll"?
Plejd som rekommenderas ovan är ju exakt det du frågar efter, men Bluetooth räcker ungefär 10 meter...
Om du ska kunna göra det längre bort ifrån behöver du en GSM-lösning som länkas längre ner, men den kostar mer som du såg ..
EDIT: Här (https://www.kjell.com/se/produkter/...motion-yoyopower-sms-fjarrstrombrytare-p50851) har du en billigare modell, som inte har månadskostnad, men där du själv får ordna ett SIM-kort (dvs. mobilabbonemang av nån sort).
EDIT: Här ([länk]) har du en billigare modell, som inte har månadskostnad, men där du själv får ordna ett SIM-kort (dvs. mobilabbonemang av nån sort).
Plejd ovan anger upp till 10m inomhus och 100m utomhus..
Finns som sagt ingen WiFi i området nu men kommer i framtiden. Hade vart enklare med en WiFi baserad lösning. Men nu är det som det är, måste försöka finna en väl fungerande lösning med nuvarande förutsättningar..
”WiFi i området”?
Det låter lite som att du blandar ihop ”fast Internetcuppkoppling” med det lokala (egna) nätverket som skapas via WiFi och/eller Ethernet-kabel via en fast uppkoppling eller 4G. Bästa lösningen vore nog att sätta upp en 4G-router med tvillingkort för ditt egna abonnemang (samma faktura) och sedan välja vad som helst lokalt.
Den här har jag goda erfarenheter av
https://www.kjell.com/se/produkter/...archer-mr200-4g-router-med-modem-ac750-p96380
Dowser4711
Stötte på ett annat problem med Plejd. Drifttemperatur ner till -10.. Det duger inte.. =(
”WiFi i området”?
[länk]
Nä jag blandar inte ihop. Det är möjligt att Telia har 4G täckning i aktuellt område. Något annat finns inte..ännu. Men jag är inte speciellt sugen på en fast kostnad för ett abonnemang.
Är det inte bättre att du köper ett färdigt larm?
Men om du sätter upp en 4G router, med tvillingkort. Så går det på samma abonnemang som du redan har för din telefon (jag har visserligen Tele2, är inte helt säker på vad telia har för villkor där).
Routern ger dig ett wifi nätverk inom huset. Det kan du använda för att kommunicera med ditt uttag, för att surfa, streama TV eller vad du nu vill göra.
jag har precis den lösningen i fritidshuset, via 4g routern kan jag övervaka värmepumpen, ställa in den på att värma upp huset innan vi åker dit. På plats kan vi stream netflix till TVn.
kanonkula
I den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-hoegljudd-signal-till-uppfartslarm.350940/#post-3385476 pratar TS om "några hundra meter" ... Det blir ju lite svettigt för alla enklare WIFI-lösningar ....
