Då var det dax att sätta upp utebelysningen... det gäller 5 st stalllampor, tänkte använda mig av ett skymmningsrelä. fungerar detta http://www.elbutik.se/product.html?product_id=124992&search_page=
?? om inte, vad fungerar??? något annat att tänka på?? när det gäller kopplingen så antar jag att man drar matningen till skymmningsrelät och därifrån vidare till lamporna. tänker jag rätt??? tusen tack...
Ja det där ser ut att funka, likaså dragningen, ett tips är att du sätter en brytare före reläet så du kan släcka lamporna om du skulle vilja. Själv har jag valt att sätta två-vägs brytare (1-0-2) så att jag kan antingen köra över reläet, helt strömlöst eller kontinuerlig drift, passar mig bra....
Tack för hjälpen...
Och det fungerar med vanlig ekk light eller...??
tack...
Ännu bättre blir det väl om man kompletterar med tidrelä så att det inte står och brinner hela natten och ev också rörelsedetektor.
en fråga till som dök upp i mitt huvud. jag har inte sättit på locken på min lockpanel, så jag skulle kunna dra den kabeln bakom panelen, alltså i luftspallten. är det tillåtet med ekk light?? om inte, fungerar det med någon kabel??
tack så länge...
är det ingen som har nåra tankar om mina tankar... :-)
tack så länge...
EKK går bra, men under locken finns det ju en avsevärd risk för genomspikning eller genomskruvning. Då är det bättre att du tar av en hel panelbräda och drar kabeln löst inne i väggen. Obs att kabeln måste dragavlastas i båda ändar. Alternativt kan du lägga kabeln i ett VP-rör av lämpligt dimension. Kan vara lite tufft att få i den dock.
När du går ut genom väggen är det bra om kabel går nedåt först så att det inte rinner in vatten i väggen längs kabeln. Samma vid anslutningen till skymmningsreläet och armaturerna, kommer kabeln underifrån så rinner det inte in vatten.
