8 499 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Skyldigheter dränering och dagvatten utanför detaljplan?
Hejsan,
Finns det några regler när det gäller dränering och dagvatten utanför detaljplanerat område?
Om man har en fastighet i en svacka med kommunalt vatten (ej avlopp), och inte äger någon mark runt om tomten, hur gör man då för att bli av med vattnet?
Har grannarna någon skyldighet att låta mig gräva ner ledningar för att antingen via självfall bli av med vattnet eller i värsta fall pumpa bort det?
Kan man ansluta dränering och dagvattenledning till dikningsbrunnar ute på åkrar som ligger på annans mark?
Samma fråga gäller enskilt avlopp, vart och hur blir man av med det vattnet om sin fastighet ligger i en svacka utan kommunalt avlopp.
Mvh
Mvh
Avloppet kan du lösa med en pump som pumpar vattnet till en markbädd
https://www.avloppscenter.se/vara-p...kbadd-med-wc/slamavskiljare-med-infiltration/. Och dina grannar har inga skyldigheter gentemot dig utan vill du nyttja deras mark får du förhandla fram ett avtal.
Vattnet måste väl försvinna på något sätt från markbädden sen också? Annars lär väl den bli mättad?
Är det vanligt att folk förhandlar sig till avtal, blir det någon form av servitut då, för jag tänker på om grannen säljer sin fastighet sen, hur regleras då nyttjandet?
Vattnet i marker rör sig gjorde det inte det skulle det bli en sjö. Och det är rätt vanligt med avtal mellan grannar. Och officialservitut följer med fastigheten medans ett avtalsservitut kan behövas förnyas.
Moderator
· 57 860 inlägg
Avtalsservitut följer också med fastigheten, om de har registrerats hos lantmäteriet.
Jag förstår att vattnet rör sig i marken, men nån gång mättas det ju, beroende på hur mycket vatten som åker ut.E elmont skrev:
Känns ju inte som en markbädd får anläggas om man inte kan bli av med vattnet därifrån.
Så rent krasst kan det bli så att ingen granne vill ordna med avtal åt mig, då kommer kommunen inte bevilja bygglov?
Med en markbädd tar "avloppsvattnet" samma väg som regn gör, men är grundvattennivån så hög att det ligger i eller över marknivån fungerar naturligtvis inte en markbädd. Det är en metod som ofta används nära tex sjöar ( som ju har ungefär samma nivå som grundvattnet), men har du grundvatten nästan till markytan kanske marken inte är lämplig för bebyggelse.
Avloppsvattnet när det passerar tre-kammarbrunnen, sprids ju ut i spridningsrören för att ta sig igenom bädden, längst ner i bädden har man väl ett dräneringsrör som skickar vidare vattnet. Av just den anledningen att bädden inte får mättas med vatten.E elmont skrev:Med en markbädd tar "avloppsvattnet" samma väg som regn gör, men är grundvattennivån så hög att det ligger i eller över marknivån fungerar naturligtvis inte en markbädd. Det är en metod som ofta används nära tex sjöar ( som ju har ungefär samma nivå som grundvattnet), men har du grundvatten nästan till markytan kanske marken inte är lämplig för bebyggelse.
En möjlig lösning är kanske att leda vattnet till en större stenkista, både dagvatten, dräneringsvatten och det som passerat genom markbädden. Undrar hur kommunen ställer sig till en sådan lösning.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Vanligtvis leder man inte bort vattnet utan det får sjunka ned till grundvattnet som med andra infiltrationsanläggningar. Kan inte vattnet filtreras ner i marken under bädden så filtreras det inte ner i marken med en stenkista.
Ok, här är kraftig lerjord med blålera i botten som inte släpper igenom vatten i princip.E elmont skrev:
Kan det inte vara så att man sprider ut vattnet över en större yta i stenkistan, så den agerar buffer och till slut blir man av med vattnet?
Jag var ganska säker på att man i dagsläget måste ha en inspektionsbrunn/utloppsbrunn och inte får låta vattnet gå rakt igenom bädden.
Vart tar nederbörden normalt vägen? Dit nederbörden går går även vattnet från markbädden, har marken dålig genomsläpplighet så får man göra markbädden större. Det är ju inte så stora vattenmängder ett vanligt hushåll gör av med.
