Hej. Vi har byggt hus och flyttat in. Efter 8 månader kikar jag i skåpet och ser att inkommande vattenledning inte ligger i något skyddsrör. Jag befarar att den är ingjuten då jag på bilder kan följa bygget. Markentreprenören lämnar av med vattenslang dragen genom 100mm brunt plaströr. Men sedan går slangen genom isolering mm genom plattan utan något mer skyddsrör. Finns bild nör det kommer upp ut plattan och vid färdig Armering innan gjutning.
Är detta fel gjort tro? Måste jag dra detta vidare? Man blir ju orolig då man byggt dyrt nytt hus.
Tacksam för svar.
Okej. Men kan man säga att det är fel gjort och måste göras om eller? Byggarbetsplats med grus och synliga rörledningar i marken, grävmaskin i bakgrunden, omgiven av natur.
Grund med armeringsjärn och installationer, fråga om korrekt utförande.
Rörstick ut från grunden på en byggarbetsplats med isolering och hus i bakgrunden.
Konstruktionsbild av armerat betongfundament med tegelplan och grus i förgrunden, skogen i bakgrunden.
Installation av värmefördelare för golvvärme mellan trästolpar på en byggarbetsplats med verktyg och material synliga på golvet.
Installation av rörledningar med tecken på läckage och isoleringstejp under en handfatsskåp.
Kan du byta inkommande servisledning är det rätt. Se cpalms länk.
Schematisk illustration av tappvattenservis med minsta mått och riktlinjer för skryddsrör och frostfritt djup.
Om den är ingjuten i plattan är det fel? Röret är alltså endast till för att man ska kunna byta slang.
Ja.
K Kane skrev:
Ja.
Så vad skulle ni göra om detta uppdagats nu? Mark o grundkillen har ansvar för förberedande vvs. Sen vet jag inte huruvida byggarna som gör plattan har någon ansvar i detta om de bara gjuter på och blundar för det.
Har du pratat med mark- och grundkillen om det?
Inte ännu. Pratade lätt med byggaren som har hela entreprenaden från färdig mark. Så dom gjorde allt från början på plattan till slut. Ligger ansvaret på markkillen helt och hållet är frågan? Skulle han haft ett längre rör där de man ser på bilderna.
Röret borde varit så långt att det hade slutat ovanför överkant färdig btg-platta.
Borde det inte vara en vattenmätare före fördelaren? Eller sitter den innan huset någonstans? Eller är det egen brunn?
Hehe. Vi struntade i mätaren Närå skämt och Sido så har vi egen brunn.
