Jag ska installera avfuktare i krypgrunden och även se över marktäckningen i närtid. Kom då att tänka på hur det ser ut därnere kring inkommande kommunala vattenledning som går genom krypgrunden. Tänkte försöka förbättra förutsättningarna för marktäckningen och installatören. Isoleringen tynger dessutom ner vattenledningen onödigt mycket kan jag tycka.
Husbyggaren har 1976 virat extremt mycket "överbliven" isolering runt vattenledningen.
Temperaturen i krypgrunden har jag aldrig sett vara under 10 grader vintertid(oftast 11-2 grader och med sorptionsavfuktare så stiger den någon grad till dessutom), inte ens när det varit -20 grader här i skåne.
Finns det någon anledning att ha isolering runt den och/eller finns det någon annan isolering som är mer rätt att dra runt den ?
/M
/M
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Man isolerar i dessa fall för att det under den varmare årstiden (med mycket fuktig luft) inte ska bli kondens på röret (som är kallt pga det kalla vattnet), OCH för att det inte ska frysa vintertid.M mortimer skrev:Hej
/M
Av bilden att döma skulle jag tro att den där isoleringen förmodligen fungerat (förutsatt att du inte har ett vattenrör som fryser i tid och otid), men glas/stenullisolering i den där miljön fungerar dåligt då den drar åt sig fukt och får kraftigt försämrad isoleringsförmåga. Den ser dock inte ut att ha möglat (blivit svart) så fuktmässigt kanske den klarat sig OK trots allt.
Om du ändå ska hålla på göra i ordning där nere kan det vara läge att riva bort skiten och byta mot någon lämplig rörisolering där du även limmar skarvarna i isoleringen med lämpligt lim (finns särskilt för ändamålet).
Jag tog en runda till Rinkabyrör i eftermiddags och köpte Armaflex rörisolering med förklistrad öppning samt en tillhörande rulle silvertejp.
Så blir att riva bort det gamla och dit med nytt.
