21 247 läst ·
29 svar
21k läst
29 svar
Skydda verktyg för rost efter rostborttagning
Rosten fick jag enkelt bort genom att jag badade verktygen i en blanding av citronsyra och ljummet vatten. Köpte ett par påsar med citronsyra på öob för 9,90,- / påsen.xerbee skrev:
Kolla upp den amerikanska termen Parkerizing, finns mängder av guider där de behandlar vapen. Verkar som man gör ett värmebad med en lösning av vatten och färdigt medel (Phos Dip) och det verkar inte allt för svårt. Kan inte svara på var man hittar motsvarande medel i Sverige dock...
edit: [länk]
Vad använde du för att få bort rosten? Skulle själv behöva göra samma process på en del verktyg.
Om man ska göra ett större och mer omfattande arbete så kan elektrolys eller saltpetersyra vara att föredra...
Sedan drog jag över med en mjuk stålborste
Om man får tag på salpetersyra så borde det inte vara något problem att greja 5 % fosforsyra. Då är man ju halvvägs igång med fosfatering.
Eventuellt så kommer en stor del av rostskyddet från att den fosfaterade ytan håller olja bättre än en blank metallyta. Så glöm inte att smörja ordentligt efter ytbehandling, oavsett vilken (utom täta skikt som färg då).
Produkter som diskuteras: "Kalkborttagning"
Kalkborttagning Effektiv Norenco
Avlägsnar kalk från duschväggar & kakel
182 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Hur funkar det att måla.med tvåkomponentslack på fosforerade plåttak? Har ett tak jag slipar med excenterslipen.. Och funderar på att borsta på hesa så jag slipper massa flash-rost innan målningen..
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Jodå, ska skölja noga.
skulle börja igår men regnade.. Så fort lillen somnat ska jag excenterslipa 25kvm...
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Fungerade perfekt, drog ut det på kvällen och skrubbade bort på morgonen
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
på denna länk kommer du hitta någon sorts lösning till färgningenLotnam skrev:
https://www.brownells.se/Vapensmide/Metallbehandling-och-Faergning
