7 621 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Skydda gräsmatta vi angränsande markarbeten?
Skall ta bort matjorden för altanbygge och för att kunna göra detta måste jag köra på en del av gräsmatan.
Min funderin är att lägga markduk med ett lager singel på över gräsmattan för att skydda. Frågan är om det skyddar eller ger mig extra arbete med sten i gräsmattan.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Med spade och skottkärra så håller gräsmattan om du inte kör i samma spår hela tiden.
Protte
Protte
Det är 7 kubik jord som skall bort lika mycket singel som skall ditt samt 23 plintar a 58 kg. Så det är maskin hjälp som gäller för en svag person som mig.
Skall använda en mini hjullastare som väger ett ton samt en jordborr.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Beror vad lastaren har för däck, breda med runda kanter och ett klokt körsätt så behöver inte skadorna bli värre än lite toppdressing.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Kanske en minigrävare så behöver man inte köra med lastaren för att gräva ut matjorden, bara transporten.
Protte
Protte
Relativt breda och runda däck 16", midje styrd 4x4.
Ingen som har erfarenhet av grus på markduk. Har sett att vissa anlägnings jobb använt detta i stan. Men frågan är om det är skydd för gräsmattan eller bara för att hindra jord spridning.
Det är endast transport som skall skyddasför, utgrävningen skall ske inom det område som skall bort.prototypen skrev:
Provade i går att köra in med ett fordon med 1/4 dels hjuluta och vikt på ca 800 kg på den blötare delen av gräsmattan för avlämning av matterial. Gick inte att se vart jag kört någonstans, så skydd skall nog inte behövas.
Första dagen gick det bra men regn under kvällen / natten till andra gjorde att det från att nästan inte märkbara spår blev mycket djupa fåror (rälls) som förhindrade styrning.
