Hejsan!
Våran diskmaskin har plötsligt börjat låta såhär som videon visar. Det låter som en stråle vatten sprutar. mot plåten i botten på maskinen. Har undersökt under och bakom och det verkar inte vara något läckage det är frågan om. Ljudet kommer innifrån maskinen och det kommer och går under hela programmet. Vad kan det vara för fel? Det är första gången den låter såhär.
Finns det någon expert som kan lokalisera vad det kan vara?😊
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Har du kollat om strålspridarna är hela eller spruckna eller glidit av? Precis som du säger låter det som vattnet sprutar med en hård stråle.
Det kan fastna lite allt möjligt i spridarhålen. Vissa rörliga delar kanske fastnat. Kolla allt sånt. Själv hittade jag bitar av äggskal i ett sånt spridarhål en gång. Ingen aning hur det kunde hamna där.
rengör spolarmarna och kolla att de går lätt kontrollera sprickor i dessaE Elfenbenet skrev:Hejsan!
ser ut at vara en turkisk maskin så kolla extra på undersidan av den undre spolarmen
