Hej på er.
Jag har funderat länge på vad som orsakar detta ljud. Det låter i röret som är kopplat mellan vår luft-vattenvärmepump och ackumulatortank och ljudet uppstår bara när pumpen är igång. Jag har luftat systemet vid flera tillfällen utan att luft verkar finnas närvarande. Vi har kopplat in värmepumpen på en slinga som tidigare satt ihop med en vattenmantlad vedkamin. På något vis känns det som att ljudet kommer från avstängningskran som sitter på slingan. Kan det verkligen vara så enkelt att den ger ifrån sig ljudet?
Någon med lite erfarenhet som känner igen ljudet och kan komma med några förslag på vad det möjligen kan bero på.
Tacksam för hjälp.
Du verkar ju handla på Biltema. De har ett stetoskp som är perfekt att leta sådana här ljud med. Jag tror det är smartare att du verkligen letar fram exakta ljudkällan än att jag gissar och du ändå inte är 100% säker på att jag gissat rätt.
  • Att mäta är att veta.
  • Och när man vet felorsaken vet man oxo hur man lagar felet.
Olle Karlsson4
