9 005 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Skvallerrör och toafixtur inbyggd i låda.
· 132 inlägg
Låter just nu en hantverkare bygga vårt badrum. Hela badrummets golv&väggkonstruktion är tätskiktad och kaklad/klinkrad. Därefter är bänkar etc. är byggda på "insidan" av tätskiktet, utan att det är punkterat (annat än där det är absolut nödvändigt, t.ex. för att fästa fixturen i väggen). Bra så.
Mot en av väggarna har han byggt en "låda" där bl.a. en fixtur sitter. Den är i sin tur täckt med badrumsbyggskiva + kakel på alla sidor, men ingen fuktspärr. Byggskivan går inte ända ned till golvet utan lämnar nån centimeters marginal. Toppen av lådan kommer att täckas av en limträskiva så småningom, vilken fungerer som servicelucka. Bra så.
Men det finns inget skvallerrör från insidan av lådan där fixturen sitter ut i själva badrummet. Är det ett problem? I en idealisk värld skulle det förstås finnas ett skvallerrör, men bryter vi mot några regler om det inte sitter där? Skillnaden är att om vi bryter mot regler så kan jag tvinga honom att bryta upp och göra om, annars får jag fixa det på egen bekostnad...
Om det blir vatten liggande på botten av lådan kommer det väl att tränga igenom fogen mellan "lådans" kakel och golvklinker långt innan det kan gå igenom tätskiktet mellan låda och yttergolv/vägg, och på så sätt larma om eventuellt dropp där bakom?
Kan en tänkbar lösning vara att "skrapa" (med en Fein) bort en del av fogen i fallets riktning så att eventuellt vatten kommer ut den vägen?
Lådan, är den tät menar du? Har den 4 väggar och golv? Jag fattade det som att lådans väggar slutar en bit ovanför golvet? Om inte så kan du väl borra några hål i mellanrummet mellan där kaklet på lådan slutar och badrumsgolvet?
Skvallerröret till en inbyggd WC är ju till för att visa att det läcker, då krävs ju att det byggts en låda endast runt själva WC-fixturen och det flytas någon form av fall i lådan som WC-fixuren står i med fuktspärr i hela "inbyggnadslådan"! Verkar inte som det gjorts i ditt fall?!
Andra rör, typ tvättställ, dras ju skyddsrören ut i sin helhet och därav inte behöver någon dold läckageindikering, typ läckut, utan godkänd täckbricka fixar det, bara skyddsröret är med hela vägen!
