Förr hade jag trekammarbrunn och det var rätt tätt mellan lock och brunn så jag mins inte att det smet ut så mycket stinkångor som jag gissar uppehöll sig där nere.
Nu är det en modern sak med luftpumpar som syresätter allt så det är säkerligen mycket renare vatten som kommer ut.
Dessvärre kommer det även ut en del "luft" som luktar apa.
Fler verkar har det problemet
http://www.varmdo.se/byggaboochmilj.../pumpstationer.4.c174412152bb34972344983.html
"2016 investerade vi i en flaggstång för ventilation. Syftet var att höja utsläppspunkten för bättre ventilation"
http://www.olsnas.se/2018/04/11/information-fran-vatten-och-avloppsforeningen/
De verkar ha löst problemet med att låta luften gå upp i en flaggstång.
Nån som har någon ide om hur man låter luften smita ut. Sågar man upp ett jack i sidan nån m under toppen?
Är det här en bra lösning ur ett byggnadsfysiksperspektiv?
Allt är inte fysik. En del är mer av etisk karaktär. Den lite mer känsliga frågan är om det möjligen är olämpligt att använda en flaggstång för detta ändamål. En flagga som inte ens får nudda marken kan knappast uppskatta att man lyfter skiten typ 10 m upp till flaggan...
Det får ju inte bli en brun solkig trasa som fladdrar i vinden.
Blir funktionen bättre om man kapar av flaggan i toppen och placerar tex en
https://www.hemochbastu.se/biolan-v...MIyMq3583N4QIVA8qyCh1g3gqnEAYYCCABEgKB0_D_BwE
i toppen
En flaggstång ska det flaggas från eller i vart fall ha vimpel.
Slutar en flaggstång vara en flaggstång om man målar den tex svart.
Om den är svart föreställer jag mig att den blir varmare så att man en kvalmig dag på sommaren slipper få näsborrarna fyllda av den varma bubblande häxbrygden i reningsverket.
Blir det bättre om man gör som vissa vindkraftverk och har en glidande skala från grönt till blått
https://www.renewablesfirst.co.uk/w...-E53-500-kW-de-rated-wind-turbine-picture.jpg
Jag föreställer mig följande driftslägen:
1 Det blåser, då suger snurran så att allt äckel sugs upp och sprids för vinden.
2 Solen skiner, då blir den mörka stången varm och suger upp odören
3 Det är kallt och vindstilla och då är ändå ingen ute och åtnjuter doftsensationen, möjligen är gaserna lite varmare än omgivningen och går upp i flaggstångsskorstenen.
Oavsett vilket så är problemet löst.
Tankar ideer mottages tacksamt.
