3 627 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Skumma "händelser" i elsystemet på vårt hus sista veckan...
Hej alla kunniga!
Vi bor i ett 6-7 år "gammalt" hus, arkitektritat/lösvirkes, är "välbyggt" av proffs, etc. och har inte haft några som helst elproblem sen det stod klart o vi flyttade in.
Men nu sista veckan har det inträffat tre(!) skumma saker:
1) Började med att en av 10 A-säkringarna till ugnen löst ut en dag utan att vi använt den då(!) Jag noterade att displayen var död och det var bara att flippa tillbaka automatsäkringen så var allt frid o fröjd med den igen.
2) Sen hade säkringen till fasadbelysningen löst ut ett par dagar senare, bara att flippa tillbaka så fungerade den som den skulle igen.
3) Och nu felindikerar en av värmeytorna på spishällen (Cylinda induktionshäll) när man slår på hällen ("E4" vad då det betyder, har inte grävt fram manualen än). De andra värmeytorna fungerar som de ska men denna är "död"... Inget konstigt noterades med spisen förra gången vi använde den utan den bara "var" så här nästa gång vi slog på den...
Vad i hela friden kan få säkringar att spontanutlösa utan att man ens har apparaten påslagen, displayen/klockan på ugnen drar ju snudd på "Ingenting"... Och kan spishällens problem vara relaterat till detta, varierar spänningen för mycket helt enkelt?
Vad ska den ligga inom för område, 230 plus/minus 10/15 volt eller?
Någon som har någon god idé? Tack på förhand!
Cheers!
/Rikard
Cheers!
/Rikard
Åhå, kan det ge upphov till detta. När jag tänker efter gick en huvudsäkring just när vi flyttat in när jag experimenterade med olika inställningar på värmepumpens elslingor (högsta effektläget i kombination med att ha på motorvärmaren "blåste" en huvudsäkring men då var det heldött på typ en tredjedel av husets elsystem...Odjuret skrev:
Thanks, jag kollar detta ikväll när jag kommer hem!
/Rikard
Moderator
· 57 911 inlägg
Du skriver "en av 10A säkringarna till ugnen" Är ugnen inkopplad på 3 fas? Om vi nu antar att det är en separat inbyggnadsugn, så drar de ofta 16A en fas. Så frågan är om den är för klent säkrad. Det förklarar iofs. inte varför den löser när ugnen inte används. Men har du kollat så den säkringen inte också matar ngt. mer?
Låter ovanligt att du bara fick 10A till spisen på ett sju år gammalt hus, 16A är standard. Är spis och häll på olika platser/grupper? Kanske läge kolla uttaget om det går till samma ställe eller megga över anläggningen helt. Har aldrig JFB löst? Variationer i spänningen tror jag inte så mycket på hellre då en glappande noll- eller PEN-ledare ifall du har TN-C.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Säkringar löser ut pga överström. Hur det kan ske på olika grupper med liten standbybelastning är knepigt. Kommer bara att tänka på högfrekventa störningar av något slag, glapp i en huvudsäkring, men också något helt annat, även utifrån. Inga andra symptom som flimmer i lampor?
Moderator
· 57 911 inlägg
Jag tänker också på glapp i PEN ledaren in. Det kan ge slumpartade överspänningar, som kanske (men långsökt) skulle kunna lösa ut ett överslag, med överström som löser säkringen. Det ev. "överslaget" skulle i så fall kunna bero på något överspänningsskydd som kortsluter vid för hög spänning.
Men det känns lite osannolikt.
Hej igen alla, har kikat närmare ikväll. Inget ser skumt ut med de tre huvudsäkringarna, ville inte skruva ut någon av dom (diverse klockor som måste ställas, etc.) men det käääänns ju inte som att någon av dom är "blåsta" - då borde ju en del prylar vara strömlösa tycker man... Men jag kanske borde skruva ur dom en åt gången o kika på dom...
Spis och ugn har 16 A säkringar, det var felmärkt på översiktstavlan men det står 16A på respektive säkring.
Inget flimmer märks någonstans, ja inte mer än att de takmonterade spot'arna i hallen flimrar ibland beroende på hur man ställer in ljusstyrkan på deras vridreglage (steglös inställning) men bara dom i hallen, inget annat rum i huset gör dom så. Tänkte inte på det tidigare, men så har det varit i flera år när jag tänker på det...
Jordfelsbrytaren har lösts ut en enda gång när vi råkade stänka vatten på en kontaktgrill för ett halvår sen, aldrig annars.
Slugge/Hempularen: "Hellre då en glappande noll- eller PEN-ledare ifall du har TN-C" - där kom det många facktermer, kanske lika bra jag pratar med en elektriker...?
Det kan inte (teoretiskt) vara så att alla på gatan/i hela byn drabbas av överspänning? Ska jag slå en signal till mitt lokala nät/elbolag och kolla med dom tycker ni?
Manualen till spisen talar bara om att E4 är ett "elektronikfel", inget mer än så.
Möss kunde ju vara en ide kanske men har inte sett några varken inne eller ute, eller spår av dom. Och hunden vår brukar göra processen kort med dom (finsk spets) och hon verkar inte ens känna doften av några så, nja...
Cheers!
Rikard
Cheers!
Rikard
Hej Rikard!
Möss va min första tanke på ditt problem och på din fråga om vad som kunde få säkringen att lösa. Men jag tror mer på nån strömspik utifrån. Bor du ute i skogen eller på glesbygden så är det ju vanligare med svaj på elnätet.
Glapp på inkommande PEN-ledare borde ju slagit sönder mer elektronik + frekvent byte av diverse ljuskällor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Att dimmers ger flimmer i belysningen är helt normalt.
Frågan är om problemen är av sådan omfattning att man bör leta efter fel - det kan vara tillfälligheter.
Men det vore i och for sig intressant om det går att härleda till en av de tre faserna. Häll och ugn går på samma trefasgrupp antar jag, och det låter som att det är tre st separata dvärgbrytare. Vilken av dem löste? Ligger dvärgen till utebelysningen på samma fas? (var tredje dvärg ligger på samma fas).
Om ja, vad mer finns på denna fas?
Har ni ändrat något i elinstallationen eller dess användning nyligen? Inga nya stora förbrukare? Skruvat i väggarna på sistone?
Om det skulle finnas ett fel i den egna anläggningen så tror jag glapp ligger närmast till hands att misstänka. Det är inte alltid det syns, men skulle då vara i 230 V glödljus. Det du kan kontrollera själv är att huvudsäkringarna ger bra kontakt. Då behöver du helst skruva ut dem och titta efter brännskador och svetsloppor. Beroende på hur mätarskåpet ser ut kanske du även kan kontrollera att anslutningspunkter, inkl nollan inte sitter löst eller visar tecken på brännskador. Även elcentralen kan vara värd att kontrollera. Då ser du även om du har fyra (TN-C, gemensam nolla (N) och skyddsjord (PE) -> PEN) eller fem (TN-S, separat N och PE) ledare i kabeln till centralen (vilket egentligen inte har någon betydelse för problemet men väl för säkerheten). Så försök planera ett driftavbrott nångång ifall problemet kvarstår.
Jag har kikat på de tre huvudsäkringarna, inga ser skadade/svedda ut på något sätt. En av de tre bryter två av de tre saker som haft "problem" (ugnen och utomhusbelysningen), spishällen går på en av de andra två huvudsäkringarna tydligen. Jag ser inga lösa kablar eller synliga brännskador
[img=http://forumbilder.se/DBITP/sa-kringsska-p.jpg?width=150]
Vi har inte borrat/skruvat något i väggarna på länge, inga nya större förbrukare är heller inkopplade - inte mer än diverse julpynt men det var på en ganska "normal" nivå, inga USA-satsningar på att vara värst i byn ;-)
Vi har inte märkt av av att det skulle "gå" onormalt mycket glödlampor, tvärt om - har aldrig bott någonstans där det går så lite lampor som i det här huset. Ingen av de ca 60 "spottarna" har gått sönder än på de 6-7 år vi bott här(!)
Frågan ääär ju om man ska söka mer, spisen är väl bara att byta ut tyvärr - enligt Cylinda Service kostar det minst 2500:- att laga den och en ny induktionshäll finns från drygt 4000:- Den är inte speciellt mycket använd men har ju några år på nacken... Inga fler "underligheter" har heller märkts av... Jag ringde det lokala elbolaget men dom har inte haft några spänningsvariationer säger dom (hade inte väntat mig något annat heller - kommer ihåg när jag ringde för typ 15 år sen och undrade över de frekventa strömavbrott som vi hade i den byn där vi bodde då och fick höra att några avbrott hade dom inte alls. Jag började föra bok på dom och ringde tillbaka efter ett par veckor och meddelade hur många/långa vi haft och då åkte dom ut och upptäckte att en granne hade "tjuvkopplat in sig" på nätet och det på ett felaktigt sätt...).
Den här teorin om att något "inne" i huset kunde ha utlöst det här är ju lite bekymmersamt - jag trodde att en jordfelsbrytare skulle ta hand om dylika saker men tydligen inte - är kemist från början så det här med "el" är inte min starka sida tyvärr.
Tack för alla råd hitintills!!!
/Rikard "som ligger lågt för tillfället"...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Kanske en god ide att ligga lågt och hålla ögonen öppna. Kanske är det en granne igen som skapar spänningsspikar på nätet, eller någon tvåbent varelse som precis upptäckt att han når upp till dvärgarna? Lite flipper med vipporna kan mycket väl ha ihjäl elektroniken i en spis.
Tycker du som sista grej ,innan du ligger lågt är att kolla spisuttaget! De lär ju ändå göras när du köpt ny häll!
Öppna locket o kolla anslutningarna så att dom inte är brända eller glappar!
Moderator
· 57 911 inlägg
Och tänk på att hällen troligen är inkopplad på två eller 3 faser. Dvs. du måste bryta 2 eller 3 säkringar för att göra uttaget spänningslöst.
