2 540 läst ·
14 svar
14 svar
Skumisolerat timmerhus med fasad
Nu har jag ett fritidshus (kallställt på vintertid för närvarande) som nyttjas på sommaren. Tanken är väl att kunna vara där någon helg på vintrarna framöver då man ordningställt bättre.
Idag är det en timmerstomme som är tilläggsisolerad med gammal skumisolering direkt bakom liggande panelen, tro mig panelen mår inte bra.
tanken är då att ta bort gammal panel och byta (utan att isolera något mer). Tänkte mig riva bort nuvarande panel, sätta vindpapp, dit med luftspalt och sedan sätta upp liggande panel i samma stil som den som suttit där.
frågan som kommer nu är hur vidare jag vågar sätta på vindpapp över nuvarande skumisolering ? tips å råd tas gärna emot!
Ja då är ju jobbet lättuseless skrev:
Dock tror jag inte det, öppnade upp lite vid en vägg och den kändes både torr och fast (utan att vara som ”fnöske”.
om den är så pass torr/dålig så man enkelt kan riva bort; vad bör man ersätta denna med då? Med tanke på att man vill ha bästa förhållandena för att motverka mögel osv?
om den kan få sitta kvar och är torr; går det då ok att sätta vindpappen utanpå utan att skapa gynnsamma förhållanden för mögel?
Skumisloleringar brukar antingen pulvriseras eller samla fukt så den skall bort.
Jag rekommenderar till exempel ekofiber eller lin- eller hampabaserad isolering som är hygroskopisk och inte samlar fukt.
tack, anade nog det då fasaden är så duktig...H heimlaga skrev:
Följdfrågor då!
Eftersom jag kommer inte ha tiden att göra mer än en vägg per år är detta ok? Helst hade jag självklart velat riva fasad runt om. Riva bort all skumisolering, på med ny osv på alla fyra väggar.
nu är så inte fallet; så bäst borde vara att låta de övriga tre väggarna vara intakta och göra en vägg till sommaren? (För att sedan fortsätta med en vägg per år) eller har du tips/råd på annat arbetssätt?
borde vara sämre att riva upp alla väggar å lämna 3st timmer-rena helt oisolerade?
Nja, inte helt riktig.....H heimlaga skrev:
Transporterar fukt och reducerar kondens
Har förmågan att ta upp, transportera och avge fukt i takt med att fukten i omgivningen förändras.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Timmerhus får mig att vilja ha organisk isolering typ lin/hampa/cellulosa och ångbroms längst in.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Nej. Ångbromsen sätter man på insidan av isoleringen.
Tumregeln är att minst 2/3 av isolervärdet skall vara utanför ångbromsen.
Uppbyggnad:
Utomhus
Timmer
Isolering
Ångbroms
Panel/gips
Inomhus
Uppbyggnad:
Utomhus
Timmer
Isolering
Ångbroms
Panel/gips
Inomhus
Nu har du nog missuppfattat, isolering blir alltså på UTSIDAN i samband med panelbytet. Jag hade tänkt timmer, isolering, vindpapp, luftspalt, panel.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Jaha, det är timmer mot insidan då?
Uppbyggnad:
- Utomhus
Panel
Luftspalt
Vindduk/papp
Isolering
Ångbroms
Timmer
- Inomhus
Uppbyggnad:
- Utomhus
Panel
Luftspalt
Vindduk/papp
Isolering
Ångbroms
Timmer
- Inomhus
