2 981 läst ·
5 svar
5 svar
Skum lukt från husgrunden-dolt fel?
Vet inte under vilken kategori detta ska ligga under riktigt men chansar.
Vissa perioder kommer en äcklig lukt, typ avlopp, från husgrunden. Väderomslag känns som den röda tråden. Vad kan detta bero på?
Vi har bott här i ett par år och märkte det redan under första veckan vi bodde här och sedan har det kommit och gått. Huset är byggt 1920.
Kan detta klassas som dolt fel? Det var ingenting förra ägaren nämde men det måste ju helt klart vara något de visste om.
Ja, enkelt logik indikerar att du ska följa avloppet. Kanske sitter det någon backventil för avluftning av avloppet som inte längre fungerar som den ska. Eller så sitter inte avloppet ihop som det ska. Börja leta där.
Glöm dolt fel för stunden.
Det är inte avloppet, det är inte samma lukt, har vart där och kollat och de rören går ner direkt till källaren och i källaren luktar det inte så mycket. Skulle ha beskrivit det bättre men det är svårt, en unken instängd källarlukt om man säger så då😆 Mest känns lukten från ventilerna i husgrunden.MathiasS skrev:
Moderator
· 58 014 inlägg
Som sagt glöm dolt fel tills vidare. Om inte annat för att ett dolt fel måste anmälas direkt när man upptäcker det. Lukten har du tydligen känt i två år.
När du väl hittar vad lukten beror på, så kan man möjligen eventuellt börja överväga att kalla det ett dolt fel, beroende på vad som är fel.
Men du säger att i källaren luktar det inte, men ur ventiler i husgrunden. Om du har källare så är grunden under källaren. Ev. ventiler ovan marknivå går till källaren. Eller har du en del av huset utan källare?
Man skulle behöva förstå bättre hur huset/grunden/källaren ser ut för att ge råd. Du kanske kan ta lite bilder.
Man blir ju tex nyfiken på hur det ser ut i krypgrunden om det är därifrån lukten kommer - du kanske kan krypa in och ta lite kort?
Vår krypgrund har aldrig luktat hallontårta. Men vi bor inte i krypgrunden. Ibland kunde en svag jorddoft sippra in på bottenvåningen. Detta eftersom det är ett gammalt hus med säkerligen några sprickor i sulan och det vanliga husundertrycket drar in luft nerifrån. Efter det att jag gjort en radonsug till krypgrunden för några år sen innebär det förändrade tryckförhållandet att lukten inte längre kommer in i kåken.
