Se bifogad bild på ledningarna som går till min köksblandare.
Tänkte ta bort min gamla köksblandare eftersom jag ska installera en ny. Jag öppnade då kökskranen, stängde av ballofixerna på båda rören och började sedan lossa den övre muttern på ena röret, dvs den mutter som sitter precis ovanför ballofix-vredet. Då började det spruta en decimeter hög vattenfontän ur den övre muttern, trots att ballofixen alltså var avstängd, vilket jag inte hade väntat mig.
Trodde vattentrycket skulle upphöra efter nån sekund men efter närmare en minut med samma tryck så fick jag skruva till muttern igen. Nu droppar det lite från muttern trots att jag skruvat till den, och ballofixen ännu är avstängd.
Har jag gjort fel, eller är det nåt som gått sönder? För hur går man annars tillväga när man ska ta bort blandaren?? Jag trodde att poängen med ballofixer under diskhon var just att man ska kunna ta bort blandaren utan att det börjar spruta vatten...
  • Vattenledningar med ballofixventiler under diskbänk, läckage vid mutter.
Krilleman
Klassiskt problem.
Muttern sitter fast i gängan och hela gängan som tätar mot kulan i sätet mot själva kulventilen, skruvar ur sig.
Du behöver byta hela ballofixen för att få detta bra tråkigt nog.
Appendix
Antar att bilden är från innan du började? För som det ser ut nu så är ballofixerna öppna?
Men men, det låter som rätt tillvägagångssätt. Stäng ventiler, öppna kranen så ska trycket försvinna direkt i princip. Stäng kranen en stund och öppna igen. Är det då högt tryck igen så är inte ballofixen tät. Då får man stänga på huvudkranen och passa på och byta ballofixerna också. Helt rätt att hela meningen med dem är att kunna stänga lokalt.
Krilleman Krilleman skrev:
Klassiskt problem.
När man monterar en ballofix, bör man då montera den sidan som är "fast" på kran-sidan då? Alltså så att gängan som tätat mot kulan "aldrig" behöver lossas?
Ja, denna bilden var från innan jag började. Efter att bilden togs så stängde jag Ballofixerna. Annars hade jag onekligen fått skylla mig själv...
Tomtom79
Krilleman
Nja, i detta lägen enligt bild så är det ju 12x10 ballofixer, då har du ju inget val...
Ska också ta bort en blandare där den är kopplad till ballofixen på liknande sätt. Var trådstartarens problem alltså att ballofixen var gammal och otät? Bor i ett hus stambytt 2018 så borde inte ha det problemet iaf tycker jag. Det borde alltså bara vara att lossa på den övre muttern?
Uppdatering: det gick bra till sist. Övre muttern satt ganska hårt, så vi fick ta till skiftnycklar med improviserad hävarm för att få loss dem, och sen sätta på lock.
  • Rörkopplingar med muttrar och ventiler i en vägg, del av ett VVS-system. Kopplingsprocessen innefattar användning av skiftnycklar.
  • Två vattenrör med märken "K" och "V", kopplade till ventiler där övre muttrar varit hårt fastsatta.
  • Två skiftnycklar med improviserade hävarmar ligger på en yta, tillsammans med en handduk och andra verktyg.
