Enligt senaste ”byggnormer” ska man ha syllpapp mellan skruvbrädor och trall (inte bara under bärlinan).
Om man har 28x145 trall behöver man ha en större dimension på trallskruv? (Tex. 4.2x75 istället för 4.2x55) ?
kenz612
Åsa Lund
Pappen är nog inte det som påverkar längden på skruv.
28-trall skruvas normalt med 55-skruv. Tror knappast att ett lager papp (vad nu det ska vara bra för) har någon större inverkan.
Workingclasshero
J
Längden sks anpassas till det du skruvar i och skruvarna är anpassade efter vissa mått på virke. Fotade ett exempel och postade förra året, se inlägg https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-foer-trallaeggning.171452/page-14#post-3052566
Tl:Dr: kör alltid 55mm till 28mm. 1mm syllpapp spelar ingen roll, trät varierar mer än så. Kör alltid rostfritt (a2-a4) då de böjer sig medan belagda (ex c4) är för hårda och går av.
Oklart varför du vill ha papp, men men
Damcify
L Leif i Skåne skrev:
Syllpapp ??? Det har jag aldri hört talas om.
Däremot så är det viktigt att använda en rostfri skruv bäst är A4 det är den enda skruven som håller till 145 mm trall.
Enligt ESSWE så är C4 härdad lackerad järnskruv olämplig att användas till trall utomhus som rör sig!
[länk]
Läs dom nya rekommendationerna för altan, bland annat syllpapp...
https://www.svenskttra.se/om-oss/ak...-nya-rekommendationer-for-montering-av-trall/
thomas33
Copy/paste från länken ovan:
De nya rekommendationerna i korthet:
  • Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor
  • Montera skruvar 30 mm från lång- och kortsidor
  • Förborra skruvar vid tralländor
  • Fuktskydda medliggande underliggande golvbjälkar med grundisoleringspapp
  • Om du skarvar trallbrädorna – montera spikregel vid skarvar
- Ska du bygga altan, veranda, balkong eller pooldäck med trall har du stor nytta av de nya instruktionerna, säger xxx
Många funderingar här om hur nytt d här är men sista punkten gör mig helt förvirrad??
Beskrivningen känns inte konsekvent.
Verkar som bara vissa delar tar hänsyn till fuktkvoten.
optimum
Tur att mina trallgolv inte läst de nya reglerna för då hade de väl gått sönder.
Spikregel vid skarvning. Hur många gör så?
Om altanen är t.ex. 6 meter lång och trallbrädorna 4,2 meter blir det massa skarvning och då skulle man sätta dit spikreglar.
Säkert fantastiskt bra men hur många bygger så?
Illustration av trallgolv med spikregel, skruvar, grundpapp och golvbjälke anvisad i en konstruktion.
Jotsat
J
Men herregud. Vem bestämmer dessa normer och varför? Har de demonterat ett 10 år gammalt tralldäck någon gång? De regelverk i impregnerat jag sett har varit i nyskick oavsett hur gamla de varit. Vad exakt ska pappen göra tekniskt?
Ren och 1 till
Generera mer inkomster till byggbranchen?
Leif i Skåne och 2 till
K
Om man bygger så finns det väl ingen ide att ha tryckimpregnerat?
Själv spikade jag hela altanen med galvade 90 mm spik..
optimum
Vad tycker ni om denna då?
6 mm mellanrum mellan trall av bredd 120 mm
När golvet torkat kommer det inte se kul ut.
Vet de överhuvudtaget något om trall ?
Illustration av trallinstallation med 6 mm mellanrum märkt 126 mm.
  • Wow
Jacapo
Det var den mest korkade skarven av trallbrädor, om man nu inte vill att den skall ruttna upp i förtid.!!
Skarven fyllas med vatten och har inte möjlighet att torka ut mellan regnen. Däremot om man kapar trallen några grader så bryter man kapillär verkan i skarven och vatten tränger inte ner.
Jahn T
J Jotsat skrev:
Längden sks anpassas till det du skruvar i och skruvarna är anpassade efter vissa mått på virke. Fotade ett exempel och postade förra året, se inlägg [länk]
Kan man ha skruv som är ”för långa”? Jag har redan köpt 4.8x75 Essve Classic (A4) (med 20% rabatt) då jag först skulle ha 34x145 trall. Nu har jag också förstått att 145 bredden kanske behöver starkare skruv ändå....
