13 745 läst ·
11 svar
14k läst
11 svar
Skruven vägrar gå i pluggen i betongvägg
Hej allihopa
Det här är mitt första inlägg här, och jag hittade forumet häromdagen för att komma förbi lite andra problem som uppstått längs vägen i den här processen. Jag har försökt leta men inte hittat någon information om just det här problemet - om det finns men jag missat det ber jag om ursäkt på förhand. Jag är väldigt oerfaren vad gäller byggande och man skulle nog kunna säga att jag har tummen mitt i handen
Jag försöker få upp ett väggfäste till min nya teve i väggen i min lägenhet. Huset är nybyggt, bara ett år gammalt, i betong, och jag misstänker att det är armerat på något sätt, då väggarna stoppar radiostrålning som inget annat jag sett (har bara mobiltelefontäckning vid fönstrena om ens då, och når inte mitt WiFi om jag bara går utanför dörren).
Väggfästet kom med tillhörande skruvar och vanliga betongpluggar som skulle in i 8 st hål på 8 mm. Den första utmaningen kom direkt. Jag slet i en timme med slagborr och fick inte upp ett enda hål som var djupt nog. Efter att ha läst lite trådar här på forumet så drog jag iväg och skaffade en borrhammare, och sen var hålet inga större problem. Den fick kämpa lite med ett par av hålen, men överlag gick det smidigt. Det kändes som om den stannade upp helt på ett par ställen innan det gick vidare, som om betongen innehåller olika hårda skikt, typ.
Pluggen gick i hålen utan större problem - jag fick banka i dem sista vägen, men inte med särskilt mycket våld. Men sen kom det problem jag sitter fast med just nu - skruven går inte i ordentligt. Första halvan gick jättelätt, men samtliga skruvar har fastnat stenhårt på ungefär samma djup. Försöker jag mer för hand nu så flisar jag bara sönder skruvhuvudena. Jag har en riktigt billig skruvdragare från CO av märket CoTech, men den hjälper inte ett smack, står bara och tuggar.
I lumpen sa vi alltid att allt går att lösa med våld, och går det inte med våld så går det med mer våld, och går det inte med mer våld så använde man för lite våld från början.
Så - ska jag skaffa mig en värstingskruvdragare och gå på det igen? Eller har jag gjort nåt fundamentalt fel som gör att jag är screwed (hahaha) oavsett? Jag har snart lagt lika mycket på verktyg och tillbehör som det motoriserade väggfästet i sig kostade... Fast jag lär väl ha nytta av dem igen...
Jag funderar annars på att försöka trixa ut pluggen och bredda hålet nån millimeter och försöka igen. Å andra sidan vill jag gärna att det ska sitta som berget, för golvteve har jag ingen nytta av.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Bredda hålen ska du ju absolut inte göra för då blir det ju ingen hållfasthet i det hela.
Frågan är ju om du verkligen borrat lika djupt som skruvarna är långa för det är enda anledningen jag kan se till att du inte får in skruvarna.
Har du borrat lika långt in som skruvarna är långa så gick ju borret in och då ska ju skruvarna också gå in där, men om du bara borrat så att pluggarna går in så är det inte konstigt att du inte får in skruvarna eftersom de då tar stopp emot betongen.
Kanske lite dumt att fråga om du borrat lika djupt som skruvarna är långa men det är det enda jag kan se som skulle fela och med tanke på att du själv säger dig ha tummen mitt i handen så är det bättre att fråga dig detta än att skita i och svara dig.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Skruvarna är väl vanligtvis längre än pluggen så har man tänkt fel kan det bli som Paul skriver. Hålet är för grunt.
En annan felkälla kan ju vara att du borrat med en borr med för liten diameter för den plugg du valt. Du skriver att du får slå i pluggen. Det ska inte behövas. Då kan det faktiskt bli kämpigt att dra i skruven om det är betongväggar. Det går men har du en klen skruvdragare och dåliga bits kan det bli som du beskriver.
Ytterligare en felkälla. Rätt borr till pluggen men för GROV skruv. Det kan, liksom i exemplet ovan, bli för trångt helt enkelt.
Då jag borrar djupt i betong, tegel eller motsvarande brukar jag ta en Sprayburk med tryckluft för renblåsning och blåsa rent med "blåsröret" in i hålet samtidigt som jag dammsuger det som kommer ut. Det gör det lättare att få in pluggen.
Tack för svaren! Eftersom frågan troligen är ganska dum så kan vi väl säkert förutsätta att inga svar är för dumma
Jorå, skruvarna är lika långa som pluggen och pluggen gick ju in hela vägen, så hålen bör rimligen vara djupa nog. Just nu sticker skruvarna ut ett par cm.
Pluggarna måste väl expandera för att de ska fungera som de ska, och kan det vara den processen som är svår i den hårda väggen?
En annan tanke som slog mig är att det kanske är spänningar i själva väggfästet som håller emot just nu. Det jag skruvar upp just nu är en fästplatta som själva fästet ska sättas på. Eftersom jag inte är så erfaren så blev inte hålen exakt på millimetern på rätt ställen, och skruvarna sitter lite i utkant av hålen på själva fästplattan. Skulle det därför kunna vara själva metallplattan som tar emot? Jag tror inte egentligen på den teorin själv eftersom det känns som om det problemet borde gett sig tillkänna tidigare, innan skruvarna var 3/4 inne i hålen, och dessutom gäller det alla skruvar, även de som råkar hamnat exakt mitt i hålen på plattan.
Skruvarna och pluggen kom tillsammans och hör ihop, och instruktionerna sa att hålet skulle vara 8 mm, så det känns som en osannolikt felkälla.
Men hålen är rätt djupa, så det skulle ju faktiskt kunna vara att det sitter en massa smuts och damm längst in - men det borde väl isåfall hindrat pluggen från att gå in hela vägen?
Du hamrade i pluggen sista biten, det betyder att hålet inte var tillräckligt djupt. Ta en spik, eller din favorit virknål och kontrollera att du får in föremålet lika långt som skruven är lång.
I övrigt skulle jag nog koncentrera mig på att få dit fyra skruvar. Hålfasthetsmässigt räcker det med en eller möjligen två...
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Hmm....danni_e skrev:Tack för svaren! Eftersom frågan troligen är ganska dum så kan vi väl säkert förutsätta att inga svar är för dumma
1/ Ta bort fästet och testa igen utan fästramen
2/ Testa med en lika lång skruv med mindre diameter (bara testa alltså
3/ Pilla ur en plugg (plattång!) och rengör. Mät sedan med skruven du tänker använda att den inte bottnar
4/ Släng skruvarna som du trasat sönder spåren på och gå och köp RIKTIGA skruvar i fackhandeln och riktiga bits. Kvaliteten kan skilja ordentligt. Ta PH (= vanliga krysspår) inte PZ. PH klarar högre moment och har lite djupare spår. Skruvdragaren ska inte vara en begränsning. Så trögt ska det inte gå och du kan slutdra med en skruvmejsel.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Här har du ett klassiskt exempel på att det ibland inte går som alla, fabrikanten tänkt sig. Din vägg är en drömvägg för de flesta, men din fästplatta verkar väldigt exakt i hålen. troligtvis spänner det rejält när du närmar dig väggen med alla skruvarna. Om det går så trögt som du beskriver är risken mer än stor att du drar av skruvarna. Dessutom är jag tveksam till om inte det är så som flera har frågat tidigare, skruven för grov för pluggen. Det som är ditt problem är ju att det är skittrångt i hålet och att det förmodligen spänner i fästplattan också, en ny proffsdragare med nya bits, drar antagligen av skruven.
Gör hålen i fästplattan lite större och skaffa nya skruv om de börjar bli slitna i spåren. Sedan är det viktigt att dra hela skruven på en gång, stannar du kan den nypa och det är svårt att starta igen.
Vilket snabbt och hjälpsamt forum, tack så mycket
Jag skruvade ur skruvarna och drog ur pluggen (de jag kunde få ut - resten borrade jag bort) och kollade. Hålet var nog egentligen aningen för grunt för skruvarna, men bara ett par millimeter för grunt, och skruvarna stack ut ett par centimeter när de gick fast, så det var nåt annat som tog stopp.
Jag bestämde mig helt enkelt, efter er inrådan, att skaffa andra plugg och skruv. Dessutom aningen kortare än de jag hade innan. Det funkade mycket bättre, även om det fortfarande var riktigt tungt att dra i skruvarna. Min sketna skruvdragare bidrog inte med nåt annat än oljud och värme - den klarade bara första tredjedelen in.
Men nu sitter teven prydligt och ståtligt på väggen. Skruvarna i själva väggen lär ge upp långt efter att fästskruvarna som håller själva tevedelen i väggplattan har gett upp och lagt ner, så jag är inte orolig.
Mest pinsamt i hela historien var nog ändå att få hjälp av den söta lilla blonda tösen på det lokala byggvaruhuset med oändligt mycket mer koll än mig. Stort tack igen till er som hjälpte till här i tråden
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Man ska inte döma hunden efter håren! Kul att det löste sig.danni_e skrev:Vilket snabbt och hjälpsamt forum, tack så mycket
Mest pinsamt i hela historien var nog ändå att få hjälp av den söta lilla blonda tösen på det lokala byggvaruhuset med oändligt mycket mer koll än mig. Stort tack igen till er som hjälpte till här i tråden![]()
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Jag känner igen situationen från när jag skulle ha upp min projektor i taket! Nu har det ju löst sig för dig, men jag vill ändå passa på att rekomendera Torx-skruvar, de är nästan omöjliga att halka ur med skruvmejseln. Guld när det är hård dragning! Finns att få tag på hos järnaffärer, ofta säljs de i lådor om minst 100st, men frågar man snällt brukar man få plocka ett gäng ändå =)
Tänk bara på att du måste ha rätt bits till skruvmejseln, men dessa brukar ingå i de flesta bitsset. Men har du bara en vanlig skruvmejsel kan du inte dra dessa.
