Vi har nyss byggt ett trädäck utanför vårt hus byggt 2022 och tänkt att en del av det (8x4meter) ska vara under pergolatak, som senare ska gå att lägga plasttak på. Vi har funderingar på hur lång skruv som behövs för att vara säkra på att det fäster ordentligt? Samtidigt vill vi ju inte ha för lång skruv så att vi riskerar att förstöra någonting.
Bärlinan vi ska fästa i fasaden är en 170x45-regel. På den ska vi sedan ha pergolatakets reglar, också 170x45.
Bifogar bild på ritningen för väggen och bild på huset vid trädäcket. Vad ska vi satsa på för skruv och hur många/tätt? Något annat vi bör tänka på?
Kan någon hjälpa oss vore vi väldigt tacksamma.
Varför röra väggen ?
Ställ 2-4 reglar mot befintlig yttervägg och lägg ett hammarband längst upp som takbjälkar ligger på, dit med taket.
Ett visst infästning i huset behövs så det ” inte blåser bort”
Taket och bärlinan ska fästas på övre delen av väggen (ena ritningsbilden jag laddade upp är för nedre delen) och där verkar det vara 90mm in till takstolarna. Det plus en bärlina på 45mm blir ju 135mm bara det, så med 120mm kommer vi inte in ordentligt. Vi har nu köpt 180mm-skruv och hoppas att det ska bli bra.G grusgång skrev:
Det låter bra!E EP_Nil skrev:Taket och bärlinan ska fästas på övre delen av väggen (ena ritningsbilden jag laddade upp är för nedre delen) och där verkar det vara 90mm in till takstolarna. Det plus en bärlina på 45mm blir ju 135mm bara det, så med 120mm kommer vi inte in ordentligt. Vi har nu köpt 180mm-skruv och hoppas att det ska bli bra.
Det kan väl aldrig räcka med 120 mm. Om bärlinan är 45 mm så blir det väl bara 13 mm som går in i 195-regeln. Jag är inte utbildad snickare men hade tagit betydligt längre och satt i 195 reglarna.
edit: trodde det var nedre ritningen som var aktuell
Vi köpte 180mm och sätter i takstolarna högre upp på huset. Hoppas den längden räcker. 2st var 60 cm tänkte vi.V Villa1949 skrev:
